- 积分
- 428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-23
- 精华
接修一台Acer 4750G,故障为进水不开机
拆出主板,先清理,再进烤箱烤半小时,然后维修,发现待机电路坏,内存供电电路坏,CPU供电电路坏,坏这么多,没办法,一个个修吧,
先修待机电路,待机芯片是RT8223,
干脆把芯片和3.3V 5V两组上下MOS管都换了,由于内存供电电路和CPU供电电路还是坏的,所以把它们都拆了,然后通电,发现待机已经正常了
然后修内存供电电路,芯片型号是RT8207,手上没有,可以用TPS51116代换,但要把12PIN的电阻去掉才行,同样也换了上下MOS管,然后通电,发现1.5V也正常产生了
最后修CPU供电电路,还是老规矩,换上好的ISL95831和上下MOS管,(还有CPU滤波电容也烧了,改装如下图)然后通电, ,大电流,吓老子一跳,赶紧拔电,再测试发现一组MOS管又烧了,怎么回事呢,打开图纸一看,原来ISL95831提供3组CPU核心供电和一组集显供电,其中一组核心供电用到了从属芯片ISL6208,原来这个小芯片也坏了,
换上好的芯片和MOS管,再次通电,发现CPU供电已经出来了,再来两张修好的主板图
正面
反面
按照国际管理,来一张亮机图
