查看: 3319|回复: 18
宏基,4750 JE40-HR-10267-4奇怪问题
发表于 2015-3-29 11:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来是电池+适配器会5A,搞好后,又变成了:一接电流表,待机0.02停个1-2秒,再跳到0.08A,待机芯片有点温温的。摸了全板,好像只能待机有点热,待机芯片换过。所有条件正常,VREG3:5都 是正常的3.3、5V,没有短路。
发表于 2015-3-30 21:53:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC坏了  我遇到好多个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-29 11:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跳到0.08A的时候 ,3-5V没有,偶尔不跳的时候,3-5V一出,可以正常开机使用。
发表于 2015-3-29 11:51:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ec 读取rom正常么 原来大短是什么导致的 分析下
发表于 2015-3-29 11:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
充电芯片换了
发表于 2015-3-29 11:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC如果读取不正常会,待机会过高吗??但其它芯片没发现高的。
发表于 2015-3-29 11:58:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能是EC的问题,EC发出信号控制充电的
发表于 2015-3-29 12:05:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
观摩,观摩!!
发表于 2015-3-29 12:39:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该集中在EC和复位上
发表于 2015-3-29 12:42:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后续有短路
发表于 2015-3-29 12:44:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ec坏的多,换个试试
发表于 2015-3-29 14:32:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3V 5V 电容换掉试试  我遇到过
发表于 2015-3-29 15:22:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是35v芯片坏了 上次修个4820就这样 一会有35v 等芯片凉了就没有35v了 开启信号都有
发表于 2015-3-29 18:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在有这种情况,无意间把电压调到17V左右,就不会出现这种情况了,大家说说情况出在哪里,或者怎么在主板上调低
发表于 2015-3-30 11:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪伴大神说说如果把19V调成17V左右
发表于 2015-3-30 20:22:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
充电芯片部分确定没问题的话 查下acok 再不行就换ec吧
发表于 2015-3-30 20:45:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面不稳定的吧,可能元件不良
发表于 2015-3-30 23:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉 USB供电芯片有惊喜……
发表于 2015-3-31 10:33:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个板子很变态 ,我遇到好几台都没修好
