楼主: hyy
阿林老师点醒了我修好华硕X750DP
发表于 2015-4-2 22:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
诶  我手里有示波器 就是不会用啊  脑壳里没这个思维逻辑
发表于 2015-4-2 22:54:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不会示波器你总会用万用表吧...大小毛病基本都能用万用表搞的
发表于 2015-4-2 23:51:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电路基础里面有RC延时电路的介绍,有空再看看,要搞懂楼主是怎么维修的,还得下载这个芯片的数据手册,才能研究明白。楼主要是能讲明白了是在芯片的哪个脚位加了电容,那我们也就省事了。
发表于 2015-4-3 18:44:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个修的有点神了,不是到底是什么原因造成的呢。掉件了?
发表于 2015-4-4 04:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是没看明白
发表于 2015-4-5 14:57:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
牛人 ,能丛波上面看到这个问题
发表于 2015-4-6 21:21:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
轻松邮包 发表于 2015-4-2 12:42
你做了延时,我们光看板看不明白啊,楼主,发个简单草图也行啊,呵呵,你和阿林老师学,我们跟你后面学啊, ...
在3V的EN信号上加了一个电容用来延时。
发表于 2015-4-8 12:17:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的跟你故障一样 加了电容故障依旧看来不是这个问题
发表于 2015-4-8 12:17:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
20脚有3.3 估计是IO这个发过来的开启  可能要触发过来才有3V的
发表于 2015-4-11 12:39:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术部错  不过没有怎么懂 ...   正常现有线性3 5 v 在开启   要是没有示波器怎么查啊   头大啊
发表于 2015-4-12 16:41:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同学你太厉害了
发表于 2015-4-14 15:31:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
确实是啊一般咱们维修的把重点都放在了条件的有没有而并未去太过重视过RC的延时电路看来得不断的学习哈
发表于 2015-4-16 14:10:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
示波器中什么牌子很少见
发表于 2015-4-24 14:31:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然我没看懂,但觉得好厉害的样子
发表于 2015-4-26 17:25:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是林老师厉害。
