查看: 3108|回复: 36
[其他]
关机白屏 背光不关 怎么维修
发表于 2015-3-28 18:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
显示器关机是白屏  不显示无信号   能正常进桌面 就是关机背光还开 求解决方案     牌子是YUNDNI
发表于 2015-3-29 20:01:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些高压板驱动EN是低电平开启的
发表于 2015-3-28 19:21:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个说明,高压驱动芯片的开启脚一直得到了开启电压值,所以只是找到开启脚往回查就可以,一般都有三极管转换的(它们当中有一个击穿了,)背光就会 一直亮着,在开机时有显示,关机后屏供电被切断,但高压的驱动EN仍然在开启状态,会使升压电路正常工作,从而出现白屏
你说得很对,楼主就按这个思路去搞吧,应该能搞好的,弄好后回复一下啊,让大家分享。  详情 回复 发表于 2015-3-29 10:04
能说明哪里问题么  详情 回复 发表于 2015-3-28 19:54
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 很给力!
发表于 2015-3-28 18:54:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我问了问师傅,说是开关的3.3V没找好
你问的谁啊?  详情 回复 发表于 2015-3-29 22:44
是 液晶显示器 不是笔记本  详情 回复 发表于 2015-3-28 19:12
发表于 2015-3-28 19:12:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
野兽8d 发表于 2015-3-28 18:54
我问了问师傅,说是开关的3.3V没找好
是 液晶显示器  不是笔记本
是啊,是说显示器啊  详情 回复 发表于 2015-3-28 23:09
发表于 2015-3-28 19:54:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
小雪玲珑 发表于 2015-3-28 19:21
这个说明,高压驱动芯片的开启脚一直得到了开启电压值,所以只是找到开启脚往回查就可以,一般都有三极管转换 ...
能说明哪里问题么
高压板问题么  详情 回复 发表于 2015-3-28 19:54
发表于 2015-3-28 19:54:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
高压板问题么
不是高压板的问题,是高压板的开启信号不受控制了!  详情 回复 发表于 2015-3-29 21:19
发表于 2015-3-28 20:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没找对驱动板背光开启脚
我找不到 可以告诉我么  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:26
发表于 2015-3-28 21:29:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
OFF控制出问题要么就是MOS管有段路
有短路 ?、、 我测 没有  详情 回复 发表于 2015-3-29 20:45
发表于 2015-3-28 23:09:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哭泣的幸福 发表于 2015-3-28 19:12
是 液晶显示器  不是笔记本
是啊,是说显示器啊
发表于 2015-3-29 08:07:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
是换过高压条的吧?
把on-off信号找对就好了。
是的 我去找 谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:13
恩 估计 开关不对 可是俺开关管用  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:12
发表于 2015-3-29 09:12:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
lichn 发表于 2015-3-29 08:07
是换过高压条的吧?
把on-off信号找对就好了。
恩 估计 开关不对   可是俺开关管用
发表于 2015-3-29 09:13:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是换过高压条的吧?
把on-off信号找对就好了。
是的  我去找 谢谢
发表于 2015-3-29 09:39:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
改板机,乱来
发表于 2015-3-29 09:45:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机信号3.3V没找对吧
发表于 2015-3-29 10:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-29 12:51:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压部分的问题
我目前还是找不到开关信号在 现在还是显示器关机还是白屏 但是有黑的出现无信号马上就白屏 背光还是关闭不了  详情 回复 发表于 2015-3-29 18:41
发表于 2015-3-29 18:41:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
周海 发表于 2015-3-29 12:51
高压部分的问题
发表于 2015-3-29 20:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
同意四楼的说法!楼主可以依照四楼的做,确实是这样!
发表于 2015-3-29 20:45:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
huanghuang90 发表于 2015-3-28 21:29
OFF控制出问题要么就是MOS管有段路
有短路 ?、、 我测
没有
那应该是OFF控制出问题了,查控制电路  详情 回复 发表于 2015-3-29 22:12
