查看: 4212|回复: 3
小白的成长-联想E40换内存后显卡驱动认不到!
发表于 2015-3-28 17:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  今天接到一台联想E40的机子,客户曾来修过显卡,做过显卡芯片!他从淘宝买了条4G内存,加上去后,显卡驱动认不到,原内存拔了单独插也没用,应为修过显卡,所以客户认为是显卡没修好!接手后,先下电池,加电,开机一切正常,但是CMOS会报错0521,查了是时间报错,所以没在意,进系统也一切OK。关机,换了他买的4G内存,开机也一切正常,但是进入系统后,显卡驱动无法安装,重装都没用,换了我们的内存一样的问题!本来想显卡重做一次,但想想开始的CMOS报错,本着试试看的心里,刷了个BIOS,这个机型双BIOS的,两个都刷了!刷完后,上内存,上硬盘,接显示器,开机,发现问题解决!换了几条内存测试都通过,不会再出现显卡认不到驱动的问题!本人小白,第一次判断对问题,可喜可贺,忍不住来论坛得瑟了下,各位大神勿喷!顺便分享下主板BIOS!
DAOGC5MB8F0 REV F.zip
1.7 MB, 下载次数: 413, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想E40独显
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
沙漠孤烟。。。 + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-28 18:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2015-3-28 18:03:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顶你!加油,好好干!你很有前途!
发表于 2015-3-28 18:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
慢慢学,。总有天会的。。
