查看: 1328|回复: 1
ACER3260.主板电路问提
发表于 2008-12-18 10:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACER3260,插电就可以开机正常使用,不插电,开机去到窗口界面,自动关机,象不够电开机。
检查,电池无坏,电池接口有电到,是可充电的。但机子检测不到电池容量。
请问是不是电容部份问题???请告诉我换零件的型号!
发表于 2008-12-18 21:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我见过3200的用别的电源不能开机,只能用原装的就行了
