查看: 4112|回复: 6
佳能A540镜头问题!
发表于 2008-12-18 00:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
自用的一台佳能A540突然出现一开机就显示:“镜头出错,请重新启动照相机!”然后就自动关机了。再开还是一样的提示!请高手指点问题出在哪里?谢谢!
发表于 2008-12-18 08:51:10 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
一是镜头卡住了,或镜头里传感器有问题。你看看镜头能不能动作。
发表于 2008-12-18 10:18:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
佳能A540镜头问题.
自用的一台佳能A540突然出现一开机就显示:“镜头出错,请重新启动照相机!”两声“滴滴”的报警声,然后就自动关机了。如果是被卡住的话至少都要动一动吧,镜头完全不动作一点声响都没有。再开还是一样的提示!请高手指点问题出在哪里?谢谢!
发表于 2008-12-18 10:24:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一、有可能是电池没装好或不够电了。把电池拆下,重新装上,重新开机。或更换新电池。
第二、镜头或者电机出问题了
发表于 2009-11-11 18:27:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
镜头出错  不应该是没电吧  镜头问题  自己拆开慢慢研究下
发表于 2009-11-11 23:17:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
自用的一台佳能A540突然出现一开机就显示:“镜头出错,请重新启动照相机!”两声“滴滴”的报警声,然后就自动关机了。如果是被卡住的话至少都要动一动吧,镜头完全不动作一点声响都没有。再开还是一样的提示!请高 ...
林子大了 发表于 2008-12-18 10:18
CPU发出控制指令,要求镜头伸出。但由于镜头有卡死或不能检测到的原因,CPU再发出错误提示。然后自动保护关机。
将机器拆开,用外电点传动马达两端,看镜头是否能正常伸出和缩入,如果能伸出并能缩入,故障点在基本检测光耦,即镜头第一个检测光耦。
如果不能正常伸出和缩入,将镜头逐级拆开,仔细检查什么原因造成卡死,是否能修复。
发表于 2009-11-15 17:30:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
佳能提示镜头错误多为镜头故障~也不排除主板的问题~可以拆下镜头上电试下镜头伸缩是否正常。估计楼主的机器是不能伸缩的。
