查看: 3829|回复: 15
[其他]
明基显示器,插上电,什么反应也没有,指示灯不亮,是不是可能主板程序坏了?
发表于 2015-3-28 08:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-3-28 08:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V  12v有没有  说清楚呀  万用表量过哪些地方
发表于 2015-3-28 08:40:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
起码你要拆开,用万用表判断一下电源是否正常吧。
发表于 2015-3-28 08:41:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5V  12v都有,可以肯定,电源板是好的
发表于 2015-3-28 08:50:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下驱动板,和高压板  不能只看电源板啊
发表于 2015-3-28 08:59:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源指示灯没亮 说明主板没12V 5v 查主板问题
发表于 2015-3-28 09:12:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明基   的    电源板  容易坏
    有可能是  电源板上    有电容爆浆
        这个 我修了   好多    的
发表于 2015-3-28 09:22:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现查供电   在看看  控制板
发表于 2015-3-28 09:24:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦,明基啊先确定电源板有输出不,有输出,明基的开关问题还挺多的短接快关下
发表于 2015-3-28 10:55:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最简单的就是直接镊子短接开关 灯能亮就是开关坏
发表于 2015-3-28 15:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
也有可能是电源板问题,还是先提供你测量的数据,大家才好判断!
发表于 2015-3-28 20:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看MCU工作条件满足否 供电 时钟 复位 数据
发表于 2015-3-29 10:59:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你最起码要测量下电压都有没有吧
发表于 2015-3-30 14:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于不开机的显示器,拆机后首先检查+5V,+12V是否正常?如果+5V+12V正常,检查按键板是否有电压?如果有,按下POWR键,看电压跳变是否可以到达驱动板主控对应引脚。如果可以,清除24CXX芯片程序,观察是否可以开机。如果还不可以,从网上下载25LXX芯片程序,刷后观察是否可以开机?如果还不可以,使用稳压电源直接给驱动板+5V或+3.3V供电,如果仍然不能开机,再更换+1.8V滤波电容。仍然无法开机,基本就是主控芯片的问题了。当然如果你有图纸,还可以对着图纸进行分析排查。
发表于 2015-3-30 15:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
触摸板高压板和电源板
发表于 2015-3-30 19:16:17 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你这说的太笼统了~条件都没有的,遇到这样的首先测电源板是否有输出~其次在检测驱动板~
