查看: 1893|回复: 8
IBM X61待机电流0.03A正常,开机后电流最高0.67A、点不亮
发表于 2015-3-27 19:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
X61不装bios电池,插入试验电源后能够自动开机并复位一次,但点不亮。
用键盘长按开机键进行关机后,待机电流为0.03A。
在此待机状态下测量了全部的M电压,分别为:
VCC3SW:3.292V
VCC5M:   5.120V
VCC3M:   3.318V
VCC1R5M:  1.539V
VCC1R05M:1.051V
VCC1R8M:  1.838V
初步认为M电压是正常的,但开机电流仅跳变到0.33A、0.67A就不能继续增加了,下一步应该查哪个环节呢?
发表于 2015-3-27 20:19:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查下CPU供电出了没
CPU供电出来了的,是0.990V  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:04
发表于 2015-3-27 21:04:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
张权杰 发表于 2015-3-27 20:19
查下CPU供电出了没
CPU供电出来了的,是0.990V
发表于 2015-3-28 16:47:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU没有发出ADS#信号,对比另一块相同型号工作正常的主板是能看到ADS#信号的。
各个位置的电压都是正常的,现在应该查什么呢?
发表于 2015-3-28 17:03:10 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
插哥测试卡,看代码是什么
CPU都还没有跑起来,测试卡没有用的,代码也就是FF  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:23
发表于 2015-3-28 17:23:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
514906332 发表于 2015-3-28 17:03
插哥测试卡,看代码是什么
发表于 2015-3-28 17:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷下bios试试呢
用编程器刷过了bios,现在判断是CPU虚焊了。 这块主板是BGA换过CPU的,之前工作是正常的。  详情 回复 发表于 2015-3-28 18:27
发表于 2015-3-28 18:27:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-3-29 11:17:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞定了,CPU用BGA重新加焊了一下,就OK
