查看: 1816|回复: 2
三星750S显示器绿灯亮,黑屏
发表于 2008-12-18 09:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台三星750S显示器绿灯亮,黑屏。测了电源电路变压器输出端,所有电压都偏低十几二十V左右,应该是后级电路有短路,就是查不出那里短路,请教各位高手。
发表于 2008-12-18 10:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查短路我的常用做法是:除+B电压外,其他直接从变压器引脚开始,一路路断开查。如果还是短,就说明是二次电源和行电路的毛病了,不过照LZ所述的话,你还是要注意一下稳压电路和节能保护电路出故障,也会引起这种问题的。
发表于 2008-12-18 10:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也有可能是电源带不起负载所引起的。
