查看: 10065|回复: 29
[联想]
液晶显示器上半部分发暗
发表于 2015-3-27 15:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
液晶显示器上半部分发暗,灯管换了还是,起初电源电路有问题,把电容都换大了,难道是型号不一样造成的?特别是最上面。
发表于 2015-3-27 15:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
高压板有问题吗?屏线拔下看白屏时亮度是否均匀。
发表于 2015-3-27 15:34:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
换高压条试试
发表于 2015-3-27 15:42:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
亲这个一般就是   上面那组  灯管坏了
  也有肯上    高压包
       保护电路设计的 好的一般都会黑屏了
发表于 2015-3-27 16:08:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
仔细观察发现,所有暗图都不行,只要有黑的地方几乎看不见,我在另一个显示器上的显示结果比这个好多了
发表于 2015-3-27 16:09:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2015-3-27 16:11:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
肯定的是,背光分布不均匀造成。刚换上去的灯管,你确保过它是在正常工作吗?单从你发来的图,可以看出,它是不工作或者是达不到正常工作的水准。
发表于 2015-3-27 16:15:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
绝对工作,因为不换之前比这还暗,几乎看不见,现在换了后我恢复出厂,并将亮度调到80%了,才这个效果
发表于 2015-3-27 17:03:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是楼主换的灯管太过短,或者换的时候根本没换好,用单独的高压板点亮背光确定准确一点!应该有好几条灯管!
发表于 2015-3-27 17:05:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管亮度不一致
发表于 2015-3-27 17:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是背光问题,检查一下吧。
发表于 2015-3-27 17:25:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
真是学习了呢!!!!!!!
发表于 2015-3-27 18:08:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换了通用高压板也一样,但感觉每次开机瞬间白屏时,亮度正常,但一出现图像就暗了,上灯管100%是亮的,能看到是亮的(换的没有原装的好)
发表于 2015-3-27 18:14:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重点查上边的灯管
发表于 2015-3-27 18:19:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换上通用板,又找一破屏,然后单独接上上灯管,上灯管显示正常
发表于 2015-3-27 19:42:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管可能有问题,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-27 21:59:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上下灯管的供电对换一下看看,如果还是一样.就是背光问题,灯条或者背光纸.如果对换了,光也跟着变了,就是高压板的问题
发表于 2015-3-28 17:15:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个太难修了,我又把背光检查了一遍,现在好点,但看暗的地方黑乎乎的,什么也看不见,头都大了
发表于 2015-3-28 17:59:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管排线的问题  你可以裁下来看看
发表于 2015-3-28 18:02:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果灯线够长上、下灯管插座对调一下不就试出来是灯管还是高压板的问题了吗!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
