查看: 5210|回复: 35
适合新手:飞线解决联想新圆梦F118台机内存报警
发表于 2015-3-27 12:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
春天的这天气说变就变,乍寒乍暖的,坛友们千万别贪图凉快还是多穿几件谨防感冒了!
点我~点我(还记得小时满地打滚的草籽花嘛!?)
这个星期我们这边(浙江金华)空气湿度很大(温湿度计上都显示96%),遇上了很多个那天开机烧主机电源的客户,有些是三年保内的直接免费帮客户换了,还有几个不是这边买的就让客户买了新电源
言归正传:三天前有个50来岁的大妈抱着一台11款的联想新圆梦F118的下乡机到店维修,说是开不了机,以前在老家(衢州)换过内存条的
用了四年的机子看上去还比较新看得出来客户还是很仔细的人,加电,按过开关,只听得:哔~~哔!的内存报警,拆下内存一看是根宇瞻2G DDR3 1333
心想不会是内存坏了吧,于是把测试的内存装上去试了下,结果一样的内存报警;还是拿万用表测测看看内存供电怎么样:
主供电:1.38V,暂且认为是正常的,120/240脚负载供电标准的0.75V,当测到SPD供电时:0V,以为表笔插错了,数了二遍236脚,确认没有3.3V时,就果断把主板从机箱里拆了出来,不拆不知道,拆出一看就现端倪了,原来SPD的供电线路烧断短了。
找出原因,就直接和客户说:主板内存供电线路问题,要重新接线,报了个80元给客户说要不要修?!客户就给自己女儿打了电话,电话那头一点都不客气,接下线要80元?我网上买个板子应该也不贵啊!?我也跟她慢慢解释道:此类的维修稳定性不会有问题,相同的故障可以质保三个月,况且你电脑配套的主板早就停产了,网上买的主板全是旧货的,到时候有问题你找谁去?!这一来一去的客户倒也没话说了。以前没处理过烧SPD供电线的问题,按照在讯维论坛潜水的经验,对于这个问题的处理我还是信心满满嘀!
解决办法:就是直接从电源接插口橙色3.3V插口飞线:
飞好线,迫不及待地装回主板,试了下果然可以开机了,为了拍照,又拆下来拍了上面这张照片!
就这样第一次解决了内存SPD供电烧断线故障,虽然感觉自己平时在处理的都是些小问题,但好歹也算是帮客户解决了真正的实际问题!各位看官就请不要吝啬你们的加分了吧!
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
三冠维修 + 5 楼主不会做生意
菜菜菜菜菜菜鸟 + 1 淡定
不懂拒绝 + 4 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-28 10:20:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
线烧断了 直接 接上不就行了 怎么还从电源那接
那路线的铜箔很长一段都烧没了,而且又有90度直角的样子,这样的接法,焊点接触会好点,而且不容易和其它线路碰线  详情 回复 发表于 2015-3-28 22:34
这个要看断线的严重情况来决定。  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-27 13:21:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说修主板就算了,不用说的那详细吧
你们高手就直接忽略吧!  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:57
发表于 2015-3-27 13:42:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路明确,值得学习。
发表于 2015-3-27 14:00:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哗,你这主板,短路了,你看线都烧断了,这下不好搞呀,你看120要不要修,搞也要搞大半天呀,要不你明天再来拿。搞好了,还要慢慢帮你试。
挺能忽悠的!  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:55
发表于 2015-3-27 14:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ljrmm 发表于 2015-3-27 14:00
哗,你这主板,短路了,你看线都烧断了,这下不好搞呀,你看120要不要修,搞也要搞大半天呀,要不你明天再 ...
  挺能忽悠的!
不忽悠赚不到钱。  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:05
有时候就要这样,这次走运,飞一根线就好了,有时候搞半天都搞不好呀。  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:58
发表于 2015-3-27 14:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
szzbq 发表于 2015-3-27 13:21
你说修主板就算了,不用说的那详细吧
你们高手就直接忽略吧!
发表于 2015-3-27 16:38:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是这样飞线的啊!!一般这样的断线我是直接接的,,要是在内存槽中间断了接不到的地方我才飞线!!
发表于 2015-3-27 18:23:29 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
碰到好多这样的了
发表于 2015-3-27 18:51:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好技术
发表于 2015-3-27 19:56:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
能修好就是好方法
发表于 2015-3-27 20:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
   这个可以有。。。。。。
发表于 2015-3-28 09:58:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2015-3-28 11:30:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
飞来飞去飞好就行
发表于 2015-3-28 13:05:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不忽悠赚不到钱。
发表于 2015-3-28 14:21:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般遇到这种问题 我就会说 你这是主板问题 修好80块钱 先说好多少钱跟你修好。 要不然收不起钱的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2015-3-28 15:27:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我最喜欢搞这个了,简单又方便
发表于 2015-3-28 15:58:18 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing the experince
发表于 2015-3-28 17:52:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好贴   值得新手门学习
