- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-29
- 精华
97#
发表于 2015-4-9 19:55:30
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
楼主你好!我最近也遇到一个有关I2C总线的问题,因此想请教一下。这个问题是这样的:一块dell的主板,通电后南北桥都有发热,但无法进入bios或系统,显卡、cpu、内存、电源都卸下到其它机器上验证没有问题。经查,IO芯片的SMBCLK针脚对地短路,通电后电压为零(目前还不能确定其是导致无法开机的唯一原因)。
该主板的图纸没找到,我查看了另一份dell的图纸(如下图),该图纸中,RESUME_SMBUS总线上连接了南桥、IO芯片、内存、PCI、PCI-E、LOM(不知道这个是什么)。按照这份图纸,RESUME_SMBUS总线是没有连接cpu、网卡等的。
我测了该总线连接的各器件(时钟芯片应该集成在南桥中了),包括内存(DDR2)的120脚、PCI的A40脚、PCI-E的A5脚,对地阻值分别是2.77k、3.5k、3.5k,通电时电压都是3.6左右。IO芯片的SMBCLK针脚,通过一个电阻连接到南桥周边的4处,通电时电压也都为3.6左右。我把IO芯片的SMBCLK针脚挑起来后,针脚电压正常,说明IO芯片没有损坏。
所以,奇怪的就是,其它各处都没有短路,单只有IO芯片连出的线路短路了。
由于该主板是6层板,跑线路比较困难。我到现在也没查出短路在哪里。
楼主能否指点一下这个问题吗?
