查看: 10955|回复: 52
[显卡维修]
重金悬赏,懂显卡维修的进
发表于 2015-3-27 11:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
100下载分
各位大神
       V星N250GTS花屏 用MATS  检测结果 如下:
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     50331648            0
FBA[63:32]           0     50331648            0
FBB[31: 0]           0     50331648            0
FBB[63:32]           0     50384294            0
FBC[31: 0]           0     50331648            0
FBC[63:32]           0     50331648            0
FBD[31: 0]           0     67156480            0
FBD[63:32]           0     50331648            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
   D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
   D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 419530662
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
这结果怎么看?  卡已经BGA加焊了  加焊了GPU  从左到右1-8是那个显存坏了呢? 求大神指点下  感谢了先
最佳答案
查看完整内容
这是因为辅助供电接口插拔不当引起的,而且显存一般是脱焊
发表于 2015-3-27 11:27:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snday 发表于 2015-4-19 19:25
这显卡右上角两颗显卡坏的很多。我修到很多块这种了。都是花瓶严重BGA无果。换右上角两颗好的占七成。希望 ...
回复
发表于 2015-3-27 11:47:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
悄悄的告诉你 悬赏的分没人完成的话 是拿不回来的  还有 显卡 加焊完还花 个人认为没价值了  不如推荐换新的吧  时间和精力留给笔记本吧他是不会花大价钱修显卡的  你别费太大精力了
回复
发表于 2015-3-27 11:51:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
fba显存都跑过了没坏的,是显卡核心有问题吧
回复
发表于 2015-3-27 12:42:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机是不是有满天星星的花
回复
发表于 2015-3-27 12:42:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是GPU坏了,没维修价值了。
回复
发表于 2015-3-27 12:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种看有没有掉东西要么,要么就是显存这些
回复
发表于 2015-3-27 13:11:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显存全部报错查下显存供电,BIOS被别人刷过吗?,重置核心
BIOS确实刷过,  详情 回复 发表于 2015-3-27 18:04
回复
发表于 2015-3-27 13:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这块卡很简单,我修过好多的,你有同样的显卡,背后有测量点你对比这修,我修好过很多的,你看对地阻值,百分之百修好这个显卡
回复
发表于 2015-3-27 16:50:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊GPU没用,,只有换新显卡了!!
回复
发表于 2015-3-27 18:04:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS确实刷过,
回复
发表于 2015-3-27 20:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡没搞过,希望快点有高手出现
回复
发表于 2015-3-27 21:14:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
截图部分显存无错误,根据月饼大师的教程,出自课件,:
回复
发表于 2015-3-27 22:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果软件测试没问题,那先肯定显存不可能全坏,1.看显存供电,信号,分压等工作条件有没有,你加焊过,一般GPU坏可能性小,除非压坏核心。如果太费劲就别修了,除非你很喜欢研究!像这个样子MATS测试结果肯定不是显存坏或脱焊。最可能是显存工作条件不满足,或GPU的事
回复
发表于 2015-3-27 23:26:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我以前修过满天星的显卡,确实是显存全坏了。其实楼主这个也差不多,你可以这样确认一下,先换一块显存再测一次,如果那个换了显存的通道出错的位数减少,那么就可以确定这块显存的所有显存坏了。
回复
发表于 2015-3-29 22:42:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有检测显卡的软件 - -
回复
发表于 2015-3-30 07:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找老徐出來指點下。
回复
发表于 2015-3-30 10:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求大神解决 我来学习
回复
发表于 2015-3-30 16:39:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个你自己测量下每块显存的地址线吧。有可以是有地址线开路或者昌短路都会有这情况。
回复
发表于 2015-3-30 19:35:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊,不行重值,再不行放弃。
回复
