查看: 3158|回复: 19
技嘉ga-g31-es2c供电全有,但全板无复位
发表于 2015-3-26 23:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
技嘉ga-g31-es2c全板无复位,按时序测量内存供电,桥供电,总线供电,cpu供电全有。这下可肿了,不好维修了。供电查完了,下来应该查pg吗?cpu的管理芯片是isl6321,37脚pg,1.1v. en脚是2.5v.在这里,我想问的问题是,管理芯片上的pg和cpu假负载上的测试点的pg说的是一个道理吗?我测试过这些地方后没有查到什么问题。就测量了时钟芯片的晶振两脚电压差值为0.08v.我还测量了pci,cpu都没有时钟电压。难道是时钟芯片坏了吗?请问师傅们,给我指点一下思路。谢谢。
发表于 2015-3-26 23:55:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上真的CPU测试。
有时候假负载不行的。
发表于 2015-3-27 00:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没复位要找电源管理心片的PG。还有ATX电源发出的PG给IO,IO收到后,IO再发个PG给南桥,找到这几点你的主板可以维修好了
是vrmpg和pgrok吗?vrmpg这个信号进南桥了。另一个信号是去了io了。是测量这两个信号吗。我想问的是假负载上的pg指的是什么呢???  详情 回复 发表于 2015-3-27 08:08
发表于 2015-3-27 06:42:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板子通病就是时钟芯片,换了准好。
我明天换一个试试吧,只能用原型号换吗??  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:31
发表于 2015-3-27 06:48:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跑时钟电路吧。
发表于 2015-3-27 07:21:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看看USB口有没有坏的,我遇见过USB口针碰到外边的铁壳不跑码的!
发表于 2015-3-27 07:34:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种板子应该很好修吧
发表于 2015-3-27 08:00:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习一下!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-27 08:08:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
二八筒 发表于 2015-3-27 00:56
没复位要找电源管理心片的PG。还有ATX电源发出的PG给IO,IO收到后,IO再发个PG给南桥,找到这几点你的主板 ...
发表于 2015-3-27 10:22:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU座子里面的PG是:cpupwrgd ,ATX_PWROK 和VRM_PWRGD  正常后就会从南桥发出
发表于 2015-3-27 10:46:34 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
建议换个时钟试下
发表于 2015-3-27 14:22:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
vrmgd有1.5伏吧。有电压哦。怎么办呢。  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:29
发表于 2015-3-27 14:53:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然发现时钟不正常还等什么!
发表于 2015-3-28 21:29:29 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
13462108705 发表于 2015-3-27 14:22
好好测量下时钟开启电压。
发表于 2015-3-28 21:31:48 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
联通移不动 发表于 2015-3-27 06:42
这个板子通病就是时钟芯片,换了准好。
这个板子有图纸的。  详情 回复 发表于 2015-3-29 07:13
发表于 2015-3-28 23:02:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我手里有好几块这样的板子  什么都正常  就是不跑吗  着急啊
发表于 2015-3-28 23:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前我修过了一片跟你这种一样情况的    做了一下南桥就好了
发表于 2015-3-29 07:13:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板子有图纸的。
发表于 2015-3-29 10:57:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷BIOS 看看可以好吗
发表于 2015-3-29 12:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这版时钟坏的多我都换了好多个了
