查看: 1036|回复: 2
[三星手机维修]
有没有大侠知道做s4 9505wifi的温度?
发表于 2015-3-26 22:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我收的一台s4wifi打不开换了两块无线网芯片了,换后电流二次开机都大,好像是芯片在做的时候温度高了导致损坏,现在都不敢发芯片换了,是什么原因请大侠赐教,还有就是所有s4无线网芯片都一样吗?
发表于 2015-3-27 10:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是在待机的时候电流大,拆掉Wi-Fi芯片后电流才正常,怕是芯片在安装的时候温度高了怎么的短路坏了,温度低了又焊不上去
发表于 2015-3-29 09:10:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
S4  WiFi 我以前遇到过,拆装了就好了
