- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-4
- 精华
机器型号:东芝L700
机器故障:不充电
充电芯片:88731
机器结果手拆开看是个二修机,目测充电芯片动过,KBC也动过, 充电电压却只有7V,正常应该是12V才对, 于是测量上下管均正常, 公共点电压18.5V正常,于是开始查充电芯片88731的条件,发现ACIN\ DCIN均正常, ACOK 2.6V可能是偏低一些, 无ICM信号,换了个88731上去还是一个德行, 上下管被上家换过,而且是改的
图纸上显示原装上下管是AON7410现在改的是SI7170,看样子应该能通用吧
