查看: 5644|回复: 16
HP431装显卡驱动就开不了机
发表于 2015-3-26 19:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
HP431 系统是 WIN8.1 不装显卡驱动可以正常使用,装了独显显卡驱动不重启能正常使用,驱动也能装上,就是重启后无法引导开机是哪出了问题
发表于 2015-3-26 19:39:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是不是BIOS设置问题啊.
发表于 2015-3-26 20:24:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS一直没动啊,怎么调?
发表于 2015-3-26 21:56:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡驱动不兼容。
发表于 2015-3-26 22:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个win7看下吧
发表于 2015-3-26 22:00:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些老机型,可能还没支持win8.1的显卡驱动,BIOS也不支持,建议试试win7以下版本系统试试排除软件问题,剩下的可能显卡问题
发表于 2015-3-26 22:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个驱动试试
发表于 2015-3-26 22:05:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给HP打电话,让发个驱动
发表于 2015-3-26 22:43:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡驱动不对,不兼容。试换个驱动或系统。
发表于 2015-3-26 22:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度试试?
发表于 2015-3-27 07:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Win8用了一年了啊,就昨天才出现这问题,官网站下的驱动装好后重启也是不能开机,不重启分辩率都调过来了,说明显卡正常吧
发表于 2015-3-27 07:15:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS恢复默认可能有奇迹
发表于 2015-3-27 13:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios恢复默认还是一样,只有装win7试下了
发表于 2015-3-27 13:30:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡芯片和驱动问题
发表于 2015-3-27 13:31:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除去驱动问题一般都是显卡虚了,话说现在的AMD的显卡真的操蛋啊
发表于 2015-3-27 13:53:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计还是别的问题,再找找。。
发表于 2015-3-27 15:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电路问题。
