查看: 4656|回复: 25
N4050没CPU供电
发表于 2015-3-26 17:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
DELL N4050 没有CPU 供电,块用的是 VT1316MAFA  块换过一样, CPU也换过不行,BIOS也写过了,测6脚开启有3V电压,供电 3V 5V 也有,4脚 5脚7脚 1V电压。   4 ,5脚H_CPU_SVIDDAT;H_CPU_SVIDCLK 有波形 ,7脚VR_SVID_ALERT#没有波形,这本问题在哪呀?   VR_SVID_ALERT# 这个是CPU发给VT1316的,这个信号输出要什么 条件吗、?是CPU 条件不够吗?H_CPUPWRGD  有1V M_DRAM_PWRGD  有3V 电压, CPU还要什么 条件呀???
发表于 2015-3-26 21:47:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷BIOS,做南桥
BISO写过了 南桥出的信号正常了呀?  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:05
发表于 2015-3-26 17:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS试试呢
写过 了 一样  详情 回复 发表于 2015-3-26 17:19
发表于 2015-3-26 17:15:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
BIOS刷过了吗?
写过,一样的,没变化  详情 回复 发表于 2015-3-26 17:20
发表于 2015-3-26 17:19:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
写过 了 一样
发表于 2015-3-26 17:20:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
写过,一样的,没变化
发表于 2015-3-26 17:21:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
  7脚 正常 应不应有波形
发表于 2015-3-26 17:38:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有么测试过,MOS管有问题啊~!
这种管没法量 BGA 的,有20来个脚  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:01
发表于 2015-3-26 21:24:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1314换了没,有可能坏了。pl4201 cpu核心供电电感对地正常值22左右。pl4401 cpu集成显卡20左右
1314 容易坏吗 这本 一点电也没有输出 不像管坏那样的保护 二个电感 对地值正常  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:04
发表于 2015-3-26 22:39:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你说的是CPU 核心显卡供电吧
发表于 2015-3-26 22:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会开路
发表于 2015-3-27 16:01:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
请教大神 发表于 2015-3-26 17:38
没有么测试过,MOS管有问题啊~!
这种管没法量 BGA 的,有20来个脚
发表于 2015-3-27 16:04:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2015-3-27 16:05:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
BISO写过了 南桥出的信号正常了呀?
发表于 2015-3-27 16:15:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU的I2C波形正常不?有波形不代表正常
发表于 2015-3-27 21:14:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥有时也会影响cpu 供电
发表于 2015-3-27 22:17:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个南桥试下哟
发表于 2015-3-28 10:55:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谁知道 SVID CPU 供电的波形怎么看呀? ADS1102 行吗?      procpwrgd 这个电压正常就不用怀疑 南桥了吧?
发表于 2015-3-28 10:58:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电测一测
发表于 2015-3-28 11:02:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
按时序慢慢查
