查看: 6336|回复: 15
华硕P5G41T-M LX3主板能开机但是进不了系统
发表于 2015-3-26 16:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
华硕P5G41T-M LX3主板,能正常开机,进不了系统,在安全模式下也进不了系统.
发表于 2015-3-27 10:05:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在BIOS里面禁用 网卡 声卡,不会的话直接拆了, 还是一样的话,就换南桥试试吧
发表于 2015-3-26 22:02:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图把,刷Bois试试,问题说的不太清楚阿
发表于 2015-3-26 16:44:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
具体的现象是什么,还有配置是什么。另外PE系统能进去不?
发表于 2015-3-26 16:46:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
说明白点, 这样不好分析啊
发表于 2015-3-26 20:53:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计又是822惹得祸   ,,,
发表于 2015-3-26 22:41:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主应说明白点!能开机,屏亮却进不了系统,应查硬盘中的系统是否损坏了。可从U盘启动进PE看看。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-26 22:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉这个应该测硬盘有没有坏道,硬盘数据线电源线有没有问题,有次一个客户自己把硬盘电源线斜着插上去了,结果就是这个样子,很奇怪的现像
发表于 2015-3-26 23:23:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个一个排除外设吧
发表于 2015-3-27 09:12:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如果没载硬盘的话,到PE滚动条死了,就是南桥坏了,82801GB的
发表于 2015-3-27 10:01:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主修好了吗?我有块七彩虹的就是这个毛病。可以开机。但是进不了系统。。所有的硬件都代换过了。。肯定是主板的问题。呵呵。问题是主板的哪里的问题啊。对了我这快是n桥的单桥主板。
发表于 2015-3-27 10:48:13 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有报错嘛
发表于 2015-3-27 10:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用U盘试试能不能进入PE系统。
发表于 2015-3-27 14:32:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios把声卡网卡禁用。可以进的话很多事南桥问题。
发表于 2015-3-27 14:36:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡 网卡 BIOS
发表于 2015-3-27 14:54:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
南桥的可能性很大啊
