查看: 4556|回复: 70
E46G 开机掉电 应该是另一个通病
发表于 2015-3-26 11:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天接了一个联想的E46G。开机到0.6左右掉电,先报价把客户打发走。客户走了以后把后盖打开,先短接PQ72,不行,故障依旧。看来还是和头几天的一样,拆机吧。
找到图纸 广达的板号LL5
量PQ72 触发后两边都有1.5V,正常  。在量PQ53 触发后两边也都有1.5V。也正常。那就不是这个通病了。还是按广达的时序查吧。
查到3VPCU转+3V 才1V多,5VPCU转+5V也才1V多。这个电压是不对的。量4脚控制才3V。这里最起码也应该是12V啊。 PR89是一个1M的大电阻量了一下800多也应该是正常的。MAIND还去了PQ53那里但是那个电阻有*号,没用料。主板上的PR210的位置也是空的。那问题就锁定在PQ64和PQ65了。 在料板上找了两个N沟道的管子换上去。插上电源,开机,电流上去了,接屏亮机了。 这个机器从过年到现在修了三台。一台短接PQ72好了,另两台全是换了PQ64 PQ65好了,应该是这两个管子漏电造成的。今天发上来和大家分享下,希望对你们有帮助。我是菜鸟,写的不好。各位师傅请不要拍砖。
参与人数 11下载分 +45 收起 理由
wangyanglei + 2 很给力!
shangdizhishu + 5 赞一个!
he894944392 + 2 赞一个!
悸动的、青春 + 3 很给力!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
xuhuiqi + 5 赞一个!
yixian80 + 1 很给力!
fulang168 + 5 很给力!
80560299 + 2 很给力!
东风破先生 + 5 PC37没线去掉?
发表于 2015-3-26 12:12:17 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
类似这样通病的,多发些呀
发表于 2015-3-26 12:26:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这应该是用的材料有问题。
发表于 2015-3-26 12:50:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好样的  很喜欢这样的帖子
发表于 2015-3-26 13:00:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说实话,我的真怕是PC37电性不良导致MIND信号拉低。因为两个管子损坏导致电压拉低的,还真的很少遇到。
PC37也换过了  详情 回复 发表于 2015-3-26 14:29
发表于 2015-3-26 13:07:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主,以后修类似的故障就少走弯路了。
发表于 2015-3-26 13:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是通病?
个人觉得不能完全算是通病 只能说下次遇见的时候做个参考  详情 回复 发表于 2015-3-26 22:07
发表于 2015-3-26 13:42:53 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
不错 分析的好详细
发表于 2015-3-26 13:43:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
两个转换的场管同时坏掉也是比较少见的了。。。
发表于 2015-3-26 13:47:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这板子是有这个问题,我也有修到过几台,都是换了就好了,
发表于 2015-3-26 13:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
辛苦 正需要  非常感谢!!!!!
发表于 2015-3-26 13:49:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
直接把PQ64 PQ65接起来也是可以的,只是等机高了一点点
是的,直接短接也是可以,打是待机高。待机0.30左右了。  详情 回复 发表于 2015-3-26 14:31
发表于 2015-3-26 14:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
比我是强多了!学习!
发表于 2015-3-26 14:18:26 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
现在广达的主板挺多啊!
发表于 2015-3-26 14:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次也修过一台这样的问题
发表于 2015-3-26 14:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
PC37也换过了
发表于 2015-3-26 14:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2015-3-26 14:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2级转换电压问题啊~
发表于 2015-3-26 15:15:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
二级电压没转换出来  两个管同时坏  管子本身的质量不咋地啊
发表于 2015-3-26 15:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,这种帖子越多越好
