查看: 2191|回复: 4
爱其投影问题?
发表于 2008-12-17 20:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
有个爱其投影,显示模糊,但是能看到图像,是不是可以肯定能判断是灯泡有问题?
发表于 2008-12-18 09:31:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
投影显示模糊一般是以下两点:
1、聚焦不良,调节镜头上的聚焦环、改变投影机与屏幕之间距离;
2、积尘过多,投影机上有比较复杂的光路,积尘会导致图像模糊的。
发表于 2008-12-18 15:30:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
回复 2# 王大修 的帖子
那灯泡的问题占多大比列,
发表于 2008-12-18 15:38:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没见过灯泡导致的这样问题。
发表于 2009-1-3 02:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
灯泡导致的是 暗或偏色的多!多半是聚焦不良
