查看: 1748|回复: 4
三星R466 待机芯片发烫
发表于 2015-3-25 23:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星R466  待机芯片是51125的   一插电芯片就烫手    拆掉了3 ,5V上下管 和输出电感  还是一样的   后面拆掉17脚的VREG5的电容就不烫了  现在应该修那里了   没有电路图
发表于 2015-3-26 06:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片很常见啊,怎么会没有电路图呢,应该是芯片本身损坏,建议换个芯片试试
发表于 2015-4-14 16:32:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
c拆了再上一个电容。那个SHI 5V的线性电压
发表于 2015-4-14 17:23:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
芯片发热 本身坏  ,看开启  开后继  看bst
发表于 2015-4-14 18:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
51125貌似外围电路不正常也会发热,不过换掉保险
