查看: 2232|回复: 12
加电有复位不跑码,cpurst cpupwrgd有,但是rom无片选无波形,这一段还不会搞。
发表于 2015-3-25 18:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还是一块G41板子,L-IG41M3 1.1上电不跑码,rom无波形无片选,pci上没有frame信号; 供电都有,复位有,一直到cpurst 和 cpupwrgd都有1.13V电压。
中间这一块怎么查啊?以前也遇到过,修不好,今天又遇到了。难道需要干南北桥?
补充内容 (2015-3-28 16:14):
加焊南桥不行,假负载数据地址线打值,没有开路短路,显卡接口打值,数据一致,没有理由怀疑cpu座或北桥有问题啊?
发表于 2015-3-25 19:08:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查ROM供电,刷BIOS。有无断线。
rom有供电,无片选,刷一下可以?  详情 回复 发表于 2015-3-25 22:10
发表于 2015-3-25 22:10:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
lmzs 发表于 2015-3-25 19:08
查ROM供电,刷BIOS。有无断线。
rom有供电,无片选,刷一下可以?
发表于 2015-3-28 16:14:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
难道可能是时钟的问题?
发表于 2015-3-28 18:28:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
断线,时钟,座子空,北桥空,既然你都已经排除了,那么可以怀疑是南桥不良了。。。。。
发表于 2015-3-28 19:50:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先刷个BIOS先。
刷了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-30 14:32
发表于 2015-3-30 14:32:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
laxl 发表于 2015-3-28 19:50
先刷个BIOS先。
刷了,还是一样
发表于 2015-3-30 16:27:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些问题搞得头大,没200块钱不值得深入了
板子都不值200啊  详情 回复 发表于 2015-3-30 16:30
发表于 2015-3-30 16:30:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
板子都不值200啊
发表于 2015-4-9 20:57:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题不太好搞
发表于 2015-4-9 21:40:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
难道可能是时钟的问题?
发表于 2015-4-25 01:13:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
IO有没有这个PLTRST和PCIRST有吗?、?有电话 换BIOS芯片 刷
发表于 2015-4-25 09:24:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
注意时钟频率,G41的南桥和北桥都爱坏,北桥是华硕的通病!!!
