查看: 3062|回复: 24
[戴尔]
虽然不简单,还是修好了
发表于 2015-3-25 18:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
例1:电磁炉面板无显示,不加热.拆机检查保险烧黑,功率管,整流桥堆和低压电源的主波动电容损坏,通通更换意外的就好了,电容有些漂亮发个贴子留个印记.看. - - 例2,液晶显示器(现代),据称显示不正常,趁着客户在通电试一下机子,开始时挺正常的,正想说没有问题呀,30秒不到,惊讶地说不好,机内飘出一长缕烟雾,不等屏暗去马上断电,拆机后发现变压器次级接口端烧黑(原图误删不见了),处理好后的效果 ;例3,LG 1919SQ 指示灯亮,背光完全不亮,拆机后发现有三只电容明显受伤 ),处理好烤机几小时报价,客户弃修.俺心情特难过.后面数例略过...
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
jqbf199807 + 10 赞一个!
小寒居 + 4 山寨
发表于 2015-3-25 18:52:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
祝大修 发表于 2015-3-25 18:46
怎么电磁炉也上场了?而且也没图,还叫我看你处理好的图片。
处理好的说法,是指倒数第二图,不看清内容不要说话
发表于 2015-3-25 19:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很厉害电磁炉,显示器都精通.......
发表于 2015-3-25 19:18:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电磁炉是富士康的吗?
不是,是松下什么什么 触摸面板的 相当智能的  详情 回复 发表于 2015-3-25 19:31
发表于 2015-3-25 19:31:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
lmzs 发表于 2015-3-25 19:18
电磁炉是富士康的吗?
不是,是松下什么什么
触摸面板的
相当智能的
发表于 2015-3-25 20:16:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险烧黑,功率管,整流桥堆和低压电源的主波动电容损坏    这么多,如何收费啊?
30块修一只  详情 回复 发表于 2015-3-25 20:23
发表于 2015-3-25 20:23:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
30块修一只
发表于 2015-3-25 21:52:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么漫画也上来了啊
发表于 2015-3-25 22:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
顾客弃修,还烤了几个小时的机器,看来楼主连电费都亏了!
发表于 2015-3-26 14:07:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想也是,楼主才收30 ,不亏死啊,
发表于 2015-3-26 14:56:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好笑   好笑  好笑
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 + 5 很给力!
发表于 2015-3-26 15:00:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主     快过来帮我修修     我这个显示器
  看到屏上那个线没
修的好   你就是 哥
都出线条了,这个技术含量要高,不是谁都可以修的好  详情 回复 发表于 2015-3-27 22:37
有压屏设备能修  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:38
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 + 5 很给力!
筱别WIN新婚 + 2 很给力!
发表于 2015-3-26 15:01:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能修  ??
发表于 2015-3-26 15:21:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
来说个正经的
我的手机  在我之前 用来试音响的好坏     结果 现在耳机声音小的可怜  听都听不见
  不过外音是好的      我想请教下  那里坏了  可以修好不
你看看是不是接口或者插音响是会烧板子的  详情 回复 发表于 2015-3-27 22:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
筱别WIN新婚 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-26 17:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习下,,,
发表于 2015-3-26 18:40:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这是水经验的节奏嘛
发表于 2015-3-27 21:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小寒居 发表于 2015-3-26 15:00
楼主     快过来帮我修修     我这个显示器
  看到屏上那个线没
有压屏设备能修
发表于 2015-3-27 22:35:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这情节严重啊亲
发表于 2015-3-27 22:37:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主     快过来帮我修修     我这个显示器
  看到屏上那个线没
懂懂 懂  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:09
发表于 2015-3-27 22:38:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
小寒居 发表于 2015-3-26 15:21
来说个正经的
你看看是不是接口或者插音响是会烧板子的
