查看: 1789|回复: 8
求助 一块老板子KT600-A 跑FF
发表于 2008-12-17 19:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
求助  一块老板子KT600-A 跑FF
测试各给电压正常,BIOS已经正确刷过,板子不能跑码.测时钟有,复位正常,这块板已修了大半天了,一直没有找到问题所在,请大家帮帮忙.
发表于 2008-12-18 09:25:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这板子嘛,一般人都觉得只有BIOS问题哈!其实这板子还可能有人为故障,你看看CPU座旁边儿有没有掉白色的电阻,看有板子后面也是仔细看看,应该可以找到问题的,那电阻不能用锡连通最好是找显卡上的白色电阻换!
发表于 2008-12-22 09:04:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
回复 2# 手工作业 的帖子
按照这位朋友说的去看了看,CPU周边没有脱落的电阻,感谢你!问题正在求解中
发表于 2008-12-22 09:23:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是精英的板,I/O易坏,以前遇到一批网吧的,皆为I/O的问题,
发表于 2008-12-22 09:27:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
回复 4# 玉冰儿 的帖子
是的,这个倒是没有想过,真是大胆的想法,谢谢,我去试试
发表于 2009-4-29 17:17:04 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
兄弟谢谢看了看是I/O坏了
发表于 2009-4-29 19:24:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是8705的IO的话可以换下IO试下
发表于 2009-4-29 20:02:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
恩,IO很关键,再就是打下阻值,就很好判断了
发表于 2009-4-29 21:05:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来问题已经解决了
