查看: 3956|回复: 21
我就郁闷了一台液晶显示器问题
发表于 2008-12-17 18:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
开机一会就闪个不停
发表于 2008-12-17 19:37:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
说上具体型号。在没有超过带宽的情况下,是不是电压不稳定或是可能屏的压膜有问题了。
发表于 2008-12-17 20:51:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先拿片驱动板按屏的型号写好程序试一下,确定一下是屏还是驱动板的问题。
发表于 2008-12-17 21:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说的对。先确定屏好不好。
发表于 2008-12-17 22:23:22 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
同意楼上的!!!!!支持!
发表于 2008-12-18 10:40:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我搞过,是屏的问题,换屏就可以了,有时候屏边上的接口压膜接触问题也会这样。最后,如果是那种BGA焊接的屏IC的话,IC过热开焊了也会这样。
发表于 2008-12-18 11:01:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏坏拉
发表于 2008-12-18 11:11:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
85%都是屏坏了~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-18 12:10:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我想是屏的问题!!
发表于 2008-12-18 12:25:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先确定是屏还是驱动板的!是屏的问题那这显示器就哦哦了!
发表于 2008-12-18 16:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我搞过一台是屏线的问题``重新搞过就行了``
发表于 2008-12-18 18:10:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我确定不是屏坏,也不是线的问题
发表于 2008-12-18 20:09:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排除电源因电容问题导致电压不稳定的话,驱动板MCU的可能性最大,用编程器读出数据后写在新的MCU上。如果没有同型号的MCU,直接换板就行了也不贵。
[ 本帖最后由 佛山书童 于 2008-12-18 20:15 编辑 ]
发表于 2008-12-18 20:24:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我好想也见过怎么的故障 刷刷驱动好想就好了 你试试
发表于 2008-12-18 21:49:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
先用通用板点下,屏是否好的,看样子屏线的可能性大一些。
发表于 2008-12-19 01:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哇哈哈,今天来了2台IBM的都这样。
发表于 2008-12-19 12:24:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在用风枪在驱动板后面稍稍给点温度就好了,我全焊了一遍也是如此
发表于 2008-12-19 17:15:54 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有时候高压板电容滤波不好也会这样
发表于 2008-12-19 17:34:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
敢 肯定是MCU的问题,我今天搞了一台跟你一模一样的,加焊过后正常显示没有10分钟,又跟以前的一样,结果后来把IC取下装上后反而更花,以为装反,取下换个方向装上后一点反应都没有,手摸IC特别发烫,这回彻底完了,只有换驱动板了,要命的是跟本就找不到这样的驱动板了。
发表于 2008-12-19 21:02:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这问题解决谢谢大家的参与,故障是16V100UF的电容容量变质所致,修理什么故障都能遇到,就象我的名字《千千结》
