技嘉GA-78LMT-S2主板无桥供电一例
发表于 2015-4-7 10:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受教了~高手高手~!
发表于 2015-4-7 10:29:05 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
人才辈出的迅维网
发表于 2015-4-7 10:35:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
路过  哈哈 !
发表于 2015-4-9 16:47:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主牛逼
发表于 2015-4-9 18:34:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
呵呵  膜拜  掏了多少学费学的? 好想去
发表于 2015-4-9 20:27:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
“经过测量Q58基极电压为3V左右,那么Q58的D极就应该为0V”
这依据是什么?不好意思,我纯门外汉,见笑了。
依据就是Q58是个NPN高电平类型导通三极管,所以在本身饱和导通时候,正常会通过E级接地拉低C级工作电压,即D即就应该为O伏.  详情 回复 发表于 2015-5-16 05:35
发表于 2015-4-9 21:23:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修得有滋有味,不简单
发表于 2015-4-9 21:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的Q58基极电压为3V左右,那么Q58的D极就应该为0V。这句话中Q58是三极管,所以是C极为0V而不是D极。
发表于 2015-4-9 21:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
四夕城 发表于 2015-4-5 19:49
我的主板Q58二脚无电压。和楼主的不一样。换了DU1 8871一样的现象。  DR106 8.2K阻值正常。
象你这种现象首先排除DR106与DC51及VCC3外,再就查RT8871的外部工作条件了,只有它正常工作时才能在47脚输出高电平的VCORE PWOK信号到Q58的B极。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-9 21:40:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这下真的是挣到了!
发表于 2015-4-9 21:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量各大供电,除桥供电没有,其它供电都有。这与上面的“总线供电不知是哪一个,所以忽略了”不自相矛盾吗
发表于 2015-4-9 21:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有丝印,是很好修的。就怕没有图,连点位图也找不到,主板上没有有丝印,全凭经验积累,那真是见功力了。
我手上有块微星主板就是没有丝印的,无时钟,不跑码,又找不到图纸,在网上搜到的同型号主板所用的芯片跟我这一块板子上用的居然不一样,没有示波器,就算有也不会用,没学过,打算有空时拿去给别人的看看。我现在猜  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:21
发表于 2015-4-10 10:21:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
日出东山 发表于 2015-4-9 21:56
有图有丝印,是很好修的。就怕没有图,连点位图也找不到,主板上没有有丝印,全凭经验积累,那真是见功力了 ...
我手上有块V星主板就是没有丝印的,无时钟,不跑码,又找不到图纸,在网上搜到的同型号主板所用的芯片跟我这一块板子上用的居然不一样,没有示波器,就算有也不会用,没学过,打算有空时拿去给别人的看看。我现在猜测是南桥损坏。
发表于 2015-4-10 10:41:09 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
赚到了啊。
发表于 2015-4-10 15:03:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主不错啊
发表于 2015-4-10 15:11:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
按图索骥,这个故障适合练手。
发表于 2015-4-10 17:27:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,图纸的密码是多少啊?
发表于 2015-4-12 14:55:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图纸好好的说,不用跑线
发表于 2015-4-12 16:44:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一窍不通到现在的思路明细,还是远程学习的。楼主真是厉害啊
发表于 2015-4-13 09:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好,顶一个,同为新手,好些修不好无奈啊。
