查看: 1080|回复: 6
[联想]
请教问题,
发表于 2015-3-25 13:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
HKC S988A 今天修了个这个显示器,开机不通电。测三电压,300 正常,12  6.7    5  6.7  开关无。
中间查找过程序就不细说了,最终找到问题所在,是一个贴片二极管坏了,(这个是在12  5  电压接线处的一堆电容那里),把他去下来都正常了,心想这个东西在这个电路当中起什么作用呢,想了想没得到答案,感觉没用就没有往上换,直接通电测试正常。。。。这个虽然想到会正常但真的正常也是很吃惊的。问一问高手,这个帖片二级管在这里起什么做用。
发表于 2015-3-25 15:10:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  亲这个   在hkc  里面    有很多     很容易坏
     一定要 换上  是稳压的 哦       758 的   二极管 ?
发表于 2015-3-25 15:09:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  这个  是  稳压二极管   叫什么  758
发表于 2015-3-26 13:54:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
支持楼上,确实是稳压二极管
光支持就 行了 ??? 都不给我加个分 还要 快乐的 玩耍 ??  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:04
发表于 2015-3-26 15:04:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
筱别WIN新婚 发表于 2015-3-26 13:54
支持楼上,确实是稳压二极管
光支持就  行了    ???
  都不给我加个分
     还要 快乐的 玩耍  ??
我也没分了,怎么给你加啊。你能不能给我点分,我再给你加分啊  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:11
发表于 2015-3-26 16:11:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小寒居 发表于 2015-3-26 15:04
光支持就  行了    ???
  都不给我加个分
发表于 2015-3-26 16:15:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好吧
  就打比是嘛
