查看: 2475|回复: 4
HP 300-1258cn一体机app78-cf.BIN
发表于 2015-3-25 10:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP 300-1258cn一体机.BIN
HP 300-1258cn一体机.zip
713.13 KB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-7 14:26:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个一体机是什么问题刷的BIOS,我现在有台供电都正常,开机风扇狂转,不插内存也不报警,感觉有可能是北桥呢,不知道有没有可能是BIOS问题
修好没 我也有一台也是这故障  详情 回复 发表于 2019-7-7 15:31
发表于 2019-5-3 17:52:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个机还会掉电  修到了一台 想用楼主的BIOS试一下  谢谢分享
发表于 2019-7-7 15:31:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
傲冰 发表于 2019-3-7 14:26
这个一体机是什么问题刷的BIOS,我现在有台供电都正常,开机风扇狂转,不插内存也不报警,感觉有可能是北桥呢, ...
修好没    我也有一台也是这故障
发表于 2022-7-26 15:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有不用装显卡的bios
