查看: 1944|回复: 3
ASUS M2V-TVM/S通电没显示
发表于 2008-12-17 17:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求助。。。。。通电关电都正常。珍断卡上的RUN。RESET常亮数码管没显示
发表于 2010-1-4 13:16:30 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我有块同样的板子不通电
发表于 2010-1-4 13:24:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好写明白点,通电何关是是不是开机关机,如果开机关机正常 主板运行算正常了,还修什么,
发表于 2010-1-4 14:58:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
REST常亮
板子没有复位
先遍查整板的供电,查时钟
