查看: 2529|回复: 15
华硕x411s时亮时不亮维修
发表于 2015-3-24 19:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
机型:华硕X411S;
板号:F38VF;
故障:无待机(客服说有时能点亮,但我没有点亮过,并且无待机电流);
维修过程:
1.拆机,发现待机3V正常,没有5V(待机5V需要EC正常工作后开启,EC发出SUS_ON开启5v)
2.打开图纸,测量AVCC有电压,EC VCC脚位无电压(对比图纸发现vcc需要按开关后才有)
3.测量晶振已经起振,EC_RST有电压(供电,时钟,复位正常后就需要读取BIOS配置脚位了)
4.测量发给南桥的PWRBTN无电压,按下开关后也无电压,怀疑EC坏,换了两个EC故障依旧
5.怀疑BIOS程序出错,下载了两个版本BIOS并且换了BIOS芯片,故障依旧
6.假设EC没坏,并且BIOS程序真确,下一步就应该检测适配器(ACIN_OC#)
7.测量EC ACIN_OC#脚位,(测量过几次,有时是高电平有时是低电平(因为不同时段测试,故未怀疑))
8.看论坛说ACIN_OC#应该为2.7V,此时测量为3.3V,故认为正常
9.此时没了头绪,测量LID_SW#,也为高电平(无故障),如果条件正常,下一步EC就应该发出SUS_ON,
但是SUS_ON,依旧为低电平,已经可以排除EC BIOS的问题,那就是有条件没满足。
10.供电 时钟 复位可以排除,下面就应该读取BIOS配置脚位,因为排除了EC BIOS的问题,并且他们之间没有断线,
那么就可以认为脚位已经正确配置,下一步就应该检查适配器,因为之前ACIN_OC#有时为高有时为低,
很有可能充电芯片工作不稳定
11.换掉充电芯片,待机出来0.01,测量ACIN_OC#为低电平,按下开关,电流上到1.1,插上内存,
接屏按开关,亮机,此机修复。
12.再测量ACIN_OC#,低电平,故得出结论,ACIN_OC#正常工作应该为低而不是2.7V。
总结:小小的一个问题折腾了大半天,修机应该老老实实按照时序来啊
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
20090101 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
luobr1988 + 1
yutao822 + 4 很给力!
Xanan + 5 赞一个!
发表于 2015-3-24 20:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要是理解ACIN_OC#,这个信号
发表于 2015-3-24 20:12:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
写的很清楚,加分必须的
发表于 2015-3-24 20:18:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主厉害啊,学习了
发表于 2015-3-24 20:24:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ACIN_OC#正常时候就是低电平 ……
也许是论坛那某些言论有错误 给你造成了弯路
发表于 2015-3-24 20:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是 时序问题
发表于 2015-3-24 20:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这文章写的那么好
发表于 2015-3-24 20:32:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给力啊,真厉害啊,我什么时候能有你水平呢
发表于 2015-3-24 20:32:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么是文章写的好啊
发表于 2015-3-24 20:33:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
他自己理解错了,分要找论坛要说法,你还当真了,我说acin应该为高有错吗?
我想你误会了,我没那意思,只是语文成绩差,表达有误,望谅解  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:37
发表于 2015-3-24 20:35:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主写的贴子一步一步学的好清楚,可以让我们这些初学者看懂
发表于 2015-3-24 20:37:43 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
嘿嘿,闹着玩呢,主要是最近没分了  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:38
发表于 2015-3-24 20:38:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嘿嘿,闹着玩呢,主要是最近没分了
发表于 2015-3-24 21:02:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
#低电平有效
呵呵,的却是,因为没了思路,上论坛看看有没有类似的案例,结果看到一哥们儿的贴纸说应该为2.7V,所以当时就认为应该是高电平  详情 回复 发表于 2015-3-24 21:04
发表于 2015-3-24 21:04:59 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
发表于 2015-3-24 21:19:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按时序查问题就明显了。
