查看: 5529|回复: 53
ACER 4750G无待机3 5 V输出,每修好一次,坏一次,求高手指点啊
发表于 2015-3-24 14:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请问各位同学大侠们。我这几天在修一个ACER 4750G的电脑 待机无3 5 V输出。换一块3 5 V芯片就好了。但是,装好电池关机放一晚上,第二天早上起来又开不了机了,又无3 5 V输出了。于是又换一块 3 5 V芯片,又好了现在没有开机试了,就让它插上电池过几个小时再开机看还能开机不,,,这是怎么回事啊?大家帮我分析一下吧!
我第二次检查发现5 V上管D极与S极有39欧姆的值。于是换了个上管。D S 值增加到正常的670几了。是不是上管有漏电,所以电池插上放一晚上,19V直接击穿该上管流向相位脚后,把芯片烧了呀。我这样的分析对不对?哪位大哥指点一下啊?
发表于 2015-3-26 06:34:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实原因已经分析得很明确了,只是你不敢确定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-24 14:01:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf (1.79 MB, 下载次数: 30)
发表于 2015-3-24 14:05:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再补充一点。插上电池不是19V,是11点几伏哈。刚才说错了。大哥们指点一下吧,我都把3 5 V上管下管四个管子都换了一遍了,现在在插上电池关机放一边中,等四个小时再看开得了机不。不知道我这样的维修方法和分析合不合理,检查得对不对???
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-3-24 14:11:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器不知道你说你的公共点只有11V是什么意思,如果你有示波器,这问题就基本可以秒杀了
发表于 2015-3-24 14:25:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是说,只上电池,不插适配器,所以公共点只有11V多点
发表于 2015-3-24 14:27:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顺通科技2009 发表于 2015-3-24 14:07
还有小东西有问题  慢慢查吧
不知道你说的小东西,只是指3 5 V周围的小电容之类的吗
发表于 2015-3-24 14:29:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了给楼主赞个
发表于 2015-3-24 14:30:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是不是还是没有找到正真的毛病
发表于 2015-3-24 14:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是呀,不确定呀,麻烦大神们指点一下迷津,给点思路啊
发表于 2015-3-24 14:42:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在开机都是好的,过了一个半小时了
发表于 2015-3-24 15:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个EC BIOS 看看先吧,
发表于 2015-3-24 15:08:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上下管保护电路看看是不是出问题了
发表于 2015-3-24 15:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计这样就已经好了,上管有问题引起的,要换全换掉
发表于 2015-3-24 15:20:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电池模式当然是11V喽
发表于 2015-3-24 15:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波电容换了去
发表于 2015-3-24 15:57:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3V-5V  红色电容换了
发表于 2015-3-24 15:58:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个应该是通病来的
发表于 2015-3-24 17:22:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听大家的,我把3 5 V 上下管,红色电容,升压电容都换了一遍了。现在能亮机,就是不知道放一晚上明天早上还能不能正常开机,如果能。。那就维修好了!汗   我想把握性很大了可能最大原因还是 红色电容的事儿。原来6,3V 220UF的两电容我都换成了6。3V  330UF的电容。。。谢谢大家,明天我再说最后的结果。。敬请期待!呵呵。。。
发表于 2015-3-24 17:32:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上管是19V过来的  如果只有30多欧很有可以烧掉的
