查看: 1811|回复: 7
DELL版号06253-4无CPU供电
发表于 2015-3-24 13:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DELL版号06253-4。待机0.009,触发到0.25A掉电。测发现无CPU供电。CPU无开启,来自EC的48脚
查内存供电的PG有到EC的16脚
测试有3.3V,但EC不发出IMVP_VR_ON,换了EC居然只能上到0.035A掉电。EC的型号一样。小型号不同,不知道可以不?哪位同学帮我分析下
发表于 2015-3-24 14:14:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果是NPCE的EC的话,我去买芯片的时候,人家告诉我,小型号也必须相同。
另外,这纬创代工的,好像还有PG吧?你就查了内存的PG,你也不看看其他的PG?
其他PG也正常了  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:31
发表于 2015-3-24 14:24:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查下3.3v 5v 后期隔离电路看电压过去
发表于 2015-3-24 15:31:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
另外,这纬创代工的,好像还有PG ...
其他PG也正常了
发表于 2015-3-24 17:59:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
HM65平台的话跑码了才出CPU供电
发表于 2015-3-24 19:16:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
顺路也过来看看啊
发表于 2015-3-25 00:00:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修好了吗,上次遇到同样的问题没搞定,给客户换班了,惭愧啊
发表于 2015-3-27 22:20:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DELL版号06253-4无CPU供电
EC要收到RUNPWROK后,才发出CPU的开启信号。我把这里修好了。发现有CPU供电了,还是要掉电。现在是待机正常,触发到0.7A左右掉电(2秒左右)。CPU复位都出来了,BIOS刷过。求高手分析下。
