查看: 1230|回复: 1
主板跑E6不显示
发表于 2008-12-17 15:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天见到两台机都这样跑E6不显示 ,因为别人的机是刚装没多久 ,所以我没板拆出机箱来,就测了类存电压是0.98V(两台机的电压全一样0.98V)请问各位高手是什么问题啊!类存电压这样正常不 我刚接触主板不就所以没什么经验,还望高手指点下 小弟在这先谢谢大家了 :handshake
发表于 2008-12-17 16:50:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷一下BIOS了
