查看: 5387|回复: 0
技嘉GA-H81M-DS2装USB3.0驱动,USB设备使用异常
发表于 2015-3-24 11:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如题
板子是新的,USB设备也都是好的。估计在前面安装硬件驱动的时候,不知道怎么就出了个错,因为是很常见的错误提示就没当回事,就按确定过去了。之后安装和使用上都没再有什么问题出来。最后在系统Ghost备份前将所有的设备都接上测试一下,结果就发现手头上的USB设备插主板任何的USB口上都不能使用了(之前在安装时键盘和鼠标均使用自己的PS/2的设备)。
最主要的就是机器配的USB鼠标,罗技的。拿到自己的主机上测试,正常,滑起来灵得很。这个板子上再接个杂牌的鼠标也不能用。奇怪的是,杂牌的鼠标插上去底部有发红光,而罗技的则没有。再插U盘也没反应。只有PS/2的鼠标能正常使用。重启进入CMOS中测试,3只鼠标都能够使用,看样子问题是出在操作系统上。
安装的系统是Win 7 64位旗舰版,已破解,之前安装过几台机子都没有问题,各方面硬件上又没有问题。将先前安装的USB 3.0驱动给卸载掉,然后再安装从技嘉官网上下载的驱动安装,结果毛病一样的(官网上下载的驱动版本和光盘上的相同)。
但是发现一个事情,将USB 3.0驱动卸载后,罗技鼠标马上就发光了,但还不能使用的。系统重启后2只USB鼠标就能使用了,但是重新安装上USB 3.0驱动就又完蛋。
装Win 7系统尤其是补丁装得头昏,花了快2天的时间。USB 3.0驱动不装也没事,就是 设备管理器 里有个未知设备这项目,应该不影响使用吧。
