查看: 3502|回复: 11
最近碰到两台了 华硕N61JQ开机黑屏 大小写有反应 能重启 能关机 内外都不显示
发表于 2015-3-24 11:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近碰到两台这样的机器了,搞疯了 。   华硕的机器  板号N61JA  内存槽 N61JQ  I7 720QM  HM55   ATI独显 。  026 0772003(这显卡老贵了)
我做过的操作。 刷过BIOS  换过南桥 换过IO 换过CPU  换过显卡。
这个机器最开始是外接花屏  用风枪吹了一下显卡 更花了。  做了下BGA 不显示了。 然后换了个显卡 开机电流看着显示了,按键盘大小写灯有反应 按一下关机键也能关机  按组合键重启也能重启。就是内外都不显示。在准备换显存  不行就放弃了。  供电测了下基本上都正常  因为没图纸,只能看点位图上有哪些电压 都测了一遍。
发表于 2015-3-24 11:13:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一开始的时候就是花屏 只能说先换个显卡 显存试试
换过显卡了。 正在换显存。 我之前碰到的一个机器换了显存也没好,这个机器再换一次试试吧  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:23
发表于 2015-3-24 11:23:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-3-24 11:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的思路很清晰,按你想的做就是了!
无都无语了 华硕的破机器 按照正常的思路就是搞不定  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:37
发表于 2015-3-24 11:33:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS试试
刷了好多个了 都不行 按照机器号 板号 内存槽上的面号找的都不行  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:37
发表于 2015-3-24 11:37:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lmzs 发表于 2015-3-24 11:31
楼主的思路很清晰,按你想的做就是了!
发表于 2015-3-24 11:37:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-3-24 11:47:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了这么多   先找个合适的BIOS刷刷
刷了六七个了  详情 回复 发表于 2015-3-25 09:38
发表于 2015-3-25 09:38:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Ay小林 发表于 2015-3-24 11:47
换了这么多   先找个合适的BIOS刷刷
刷了六七个了
发表于 2015-3-25 22:47:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉楼主说的还是得看看显卡有没有焊好   可以在屏线接口量一下数据线对地阻值  看看有没有异常  量用示波器一下读屏信号有没有
发表于 2015-3-25 22:51:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可能还是显卡问题,有些板变形很难做的
发表于 2015-3-26 09:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
觉得还是显卡有问题  你加焊了显卡现象都变了
