查看: 3140|回复: 21
[其他]
显示器当电视用 ,换台就白屏
发表于 2015-3-24 08:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
长城19寸的,20元从收垃圾的地方买的。
我是使用电视盒,把显示器当电视用。
有时用一个多小时不会白屏,但只要换台就会白屏。
是哪里出问题?需要更换什么东西 ?
如果修理大概多少钱。
发表于 2015-3-24 09:04:17 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
有的杂牌显示器用的是普通驱动板,和一些老式的电视盒的不兼容。只能换驱动板或是电视盒解决。
用电脑接也是白屏的情况。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:41
发表于 2015-3-24 09:15:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
拿到维修部去看看吧    去了你就知道多少钱了
在农村,没有维修部  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:42
发表于 2015-3-24 09:41:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用电脑接也是白屏的情况。。。。
发表于 2015-3-24 09:42:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在农村,没有维修部
发表于 2015-3-24 09:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
排线  供电  。。。。。你打开显示器查查看
发表于 2015-3-24 10:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果显示器接其它电脑上不白屏,那是不兼容。修不了。
发表于 2015-3-24 10:45:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这得检查故障时的屏电压。
发表于 2015-3-24 11:36:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
主板程序问题吧
发表于 2015-3-24 11:54:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这么老的显示器肯定被修过,改过屏供电的,不影响使用就别折腾了。
就是白屏无法使用。。。。接电脑还是会白屏  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:42
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-24 11:56:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换台   高压板控制信号   没有断  所以灯管会两   而屏上没显示   所以就是 白屏  状态
你的意思是高压板 供电的问题 ?  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:43
发表于 2015-3-24 12:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该驱动板的问题吧
发表于 2015-3-24 15:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查屏供电吧,看保险断没?  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:22
发表于 2015-3-24 15:43:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你的意思是高压板 供电的问题 ?
不是 这个 意思 高压板原理就是 一个地一个12v供电 一个信号线 3.3v 当有3.3v供电 灯管就会亮 反之就不亮 这个 3.3v是 驱动板 给高压板提供的 信号 你换台的时候驱动板没有停止给高压提供  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:25
发表于 2015-3-24 15:48:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你把显示器换到主机上面看看白不白   如果白了 就查驱动板或者屏线。  不白屏就是不兼容,直接换电视机吧
理论上来讲 你换个驱动板就应该可以了 驱动板是 收到主机提供的模拟信号 经过驱动板 转化为 显示屏能识别的数字信号 屏就能显示 当驱动板没有接受到 模拟信号时 就会停止给高压提供3.  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:33
发表于 2015-3-24 16:22:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查屏供电吧,看保险断没?
发表于 2015-3-24 16:25:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
pyc870620 发表于 2015-3-24 15:43
你的意思是高压板 供电的问题 ?
      你换台的时候驱动板没有停止给高压提供3.3v的信号  所以灯管就会常亮 而换台 中间的间隔是驱动板收不到 模拟信号  所以驱动板就没有给屏提供 数字信号  屏就不显示      所以就看到  白色的背光懂吗
      语言能力不是很好   见谅
发表于 2015-3-24 16:33:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  理论上来讲  你换个驱动板就应该可以了
     当驱动板没有接受到  模拟信号时  就会停止给高压提供3.3v是信号  灯管就不会亮  所以就黑屏
  收到主机提供的  模拟信号就会给 高压提供3.3v 信号   灯管就亮
那么问题就来了  驱动板没有收到 模拟信号    就给高压提供3.3v供电 灯管就亮了      而没有收到模拟信号的屏上就没显示 所以就白屏  你就看到背光了   懂?
    我也是刚修的显示器      应该就是这个意思了    说错了  莫见怪
换台才会白屏,是白屏一会还是一直白屏?  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:38
发表于 2015-3-24 16:38:06 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
小寒居 发表于 2015-3-24 16:33
理论上来讲  你换个驱动板就应该可以了
   驱动板是  收到主机提供的模拟信号  经过驱动板 转 ...
换台才会白屏,是白屏一会还是一直白屏?
这个 肯定是 白屏一下 几秒 而已 换了台后 驱动板就又会收到 模拟信号 就又有显示了 懂? 就只有中间的 间隔会白一下 要是一直白 这就麻烦了 便宜点就驱动板有问题 贵一点就 屏  详情 回复 发表于 2015-3-24 16:51
发表于 2015-3-24 16:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换驱动板吧,分辨率会不会影响啊?
