查看: 3439|回复: 30
联想V450掉电
发表于 2015-3-23 21:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想V450,顾客拿过来就是开机进入了桌面,鼠标一动就掉电了。后来重做系统,没打显卡驱动就行,打了驱动重启后还是一样,后来就从官网下载了显卡驱动,装完能用了,进去不掉了,我也开了放电影,放了好久没事,我开了下全屏就又掉了,用鲁大师做温度测试,不点温度测试就没事,只要一点也掉电。CPU散热、风扇也都做了卫生。是什么问题啊?求高手解答。现在就是普通用用什么事也没,看电影全屏就掉。
发表于 2015-3-23 21:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡驱动问题,到官网上下载一个显卡驱动试试呢
就是在官网下载的  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:12
发表于 2015-3-23 21:54:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该还是温度问题了
关机好久后,开机用什么的一切正常啊,就是看电影一全屏就掉  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:13
发表于 2015-3-23 22:02:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能显卡也有问题咯
发表于 2015-3-23 22:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
就是在官网下载的
用触摸屏试试动动看看,掉不掉电  详情 回复 发表于 2015-3-24 08:33
发表于 2015-3-23 22:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
爱过你 发表于 2015-3-23 21:54
应该还是温度问题了
发表于 2015-3-23 22:37:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡应该是坏了。加热试试
发表于 2015-3-24 08:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ramble 发表于 2015-3-23 22:12
就是在官网下载的
用触摸屏试试动动看看,掉不掉电
发表于 2015-3-24 08:43:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同志掉电 我感觉 你这个是过热保护  看看你的显卡过热保护的电路 找到那个温控的东西 换换 如果换了还有问题 恭喜你换显卡 呵呵
集成显卡呢  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:58
发表于 2015-3-24 08:45:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是显卡挂了。
发表于 2015-3-24 08:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加焊显卡了再试
发表于 2015-3-24 09:22:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果温度不高的话,看看是不是温控芯片坏了
发表于 2015-3-24 09:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
IT精JinmT 发表于 2015-3-24 08:43
同志掉电 我感觉 你这个是过热保护  看看你的显卡过热保护的电路 找到那个温控的东西 换换 如果换了还有问 ...
集成显卡呢
我晕 那就是CPU 了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-25 08:38
发表于 2015-3-24 10:36:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也有同样的机器希望能搞好
发表于 2015-3-24 10:47:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
温度问题,虚焊。。。。
发表于 2015-3-24 11:30:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   我遇到过   楼主的修好没有
还没呢。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-24 17:45
发表于 2015-3-24 16:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看是不是供电不足照成的
不是的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-24 17:45
发表于 2015-3-24 17:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1035672944 发表于 2015-3-24 11:30
我遇到过   楼主的修好没有
还没呢。。。。。。
o 我的换了南桥好了  详情 回复 发表于 2015-3-24 23:20
发表于 2015-3-24 17:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dgsgs 发表于 2015-3-24 16:46
看看是不是供电不足照成的
不是的。。。。。。。
发表于 2015-3-24 17:47:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷个BIOS
