查看: 1599|回复: 0
巧置win7旗舰版系统开机时自动连接网络
发表于 2015-3-23 19:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
 巧置win7旗舰版系统开机时自动连接网络 对于部分Windows系统新手来说,要熟练掌握Win7系统需要一段时间。比如说每次系统开机时都需要点击右下角处的“网络连接”图标,这么操作有些繁琐,我们可以对雨林木风win7旗舰版系统设置开机自动连接网络。
  一、先在Win7系统上创建一个宽带连接,将它命名为“宽带连接2”,然后在宽带连接面板上右键点击选择“属性”。在打开的宽带连接属性面板上,找到选项,将“连接时显示进度”和“提示名称、密码和证书等”前面的勾都取消掉,再点击确定按钮保存。
  二、然后在Win7系统下按下Win+R键调出运行对话框,输入regedit命令,打开注册表编辑器。接着在注册表上展开HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run项,然后在右侧窗格中新建字符串值,并双击打开该键值输入c:\Windows\System32\rasphone -d "宽带连接2"。
  三、接着再检查系统开机是否可以自动连接网络,即在运行对话框中输入msconfig打开系统配置,然后在系统配置窗口上切换至启动项,在启动项里查看是否增加了一个Windows启动项,即为我们刚刚创建宽带连接启动项。
巧置win7旗舰版系统开机时自动连接网络http://www.888xitong.com/study/win7/1807.html
