查看: 8343|回复: 21
关于RT8859M芯片VDDA与VDD脚为5V的争论。
发表于 2015-3-23 17:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
           原帖:首次修H61 rt8859m 无CPU供电
http://www.chinafix.com/thread-766052-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
          争议贴:MS-H61XL无CPU供电 RT8859M求助!
http://www.chinafix.com/thread-837382-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
          我是小白,不是大师,所以我不会分析应该多少V电压,但我看到论坛很多朋友为这个电压产生质疑,觉得原帖的精华有水分,我今天刚好拿到这个RT8859M的主板,在线测量给大家看看,我的方法很简单直接!原主板47,48脚都是接12V分压!具体多少伏咱不争论了,我也直接把那四个电阻拆了!直接连接5V上去!!!!:
补充内容 (2015-4-12 12:23):
各位看清楚啊!我是去掉分压电阻了,直连5V的!实测CPU供电是正常的!也就是说5V也是能工作的。。。。
补充内容 (2015-4-12 12:24):
也就是说47.48可以为5V.......
发表于 2015-4-12 12:28:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
ljrmm 发表于 2015-3-30 20:53
楼主,既然有实物在,不什么不实测一下47.48脚 的实际电压呢?还有就是你图都上了,为什么不加上文字说明一 ...
实际电压真没测量,大师说了,好像要高于1.05V,但不可能为5V,我就试试啊,实验证明可以为5V
分压电阻在这里设计其实就是限流保护RT8859M作用,直接连接5V的话,时间久了应该会引起烧芯片。  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:52
发表于 2015-3-24 08:48:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主连上5v 结果怎样?
最后一张图还不明显吗??  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:28
发表于 2015-3-24 09:28:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
fguehje 发表于 2015-3-24 08:48
楼主连上5v 结果怎样?
最后一张图还不明显吗??
发表于 2015-3-24 11:34:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
  这样也行,,,,
发表于 2015-3-25 16:54:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.134是吧、。
发表于 2015-3-28 12:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
47,48角1.2v会导致41角vcc1.2v吗?
这个真没测量,我只是做实验把47.48直连5V试试芯片还有输出没  详情 回复 发表于 2015-4-12 12:26
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-3-30 20:13:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
在启动期间,该RT8859M将检测电压
电压输入引脚: VCC , EN , DVD和DVDA 。什么时候
VCC > 4.24V , VDVD > 1.06V和VDVDA > 1.06V时,
RT8859M将认识系统的电源状态是
准备( POR =高) ,并等待在enable命令
EN引脚。经过POR =高, VEN > 0.7V时, RT8859M
将进入启动顺序为CORE铁路和AXG
轨道。如果在任何电压引脚上的电压低于低
阈值( POR =低)时, RT8859M将进入下跌动力
序列和所有的功能将被禁用。通常情况下,
连接系统VTT ( 1.05V )的EN引脚和电源
阶段VIN( 12V,通过分压器)到DVD销是
推荐使用。 2ms的(最大)后的芯片已
启用后, SVID电路将准备。所有保护
锁存器( OVP , OCP , UVP )将只POR之后被清除
=低。 VEN的条件=低也不会清除这些
锁存器。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liuys + 5 感谢
发表于 2015-3-30 20:53:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主,既然有实物在,不什么不实测一下47.48脚 的实际电压呢?还有就是你图都上了,为什么不加上文字说明一下,和总结一下你的实验结果,好让大家一看就明白?
实际电压真没测量,大师说了,好像要高于1.05V,但不可能为5V,我就试试啊,实验证明可以为5V  详情 回复 发表于 2015-4-12 12:28
发表于 2015-3-30 22:05:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原先连接12v是出现的什么故障啊?
发表于 2015-3-30 22:11:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚看图还以为是苹果呢
发表于 2015-3-30 23:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V就对了嘛
发表于 2015-3-30 23:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换一片吧
发表于 2015-3-30 23:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也行,稳定不
发表于 2015-4-8 13:09:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的意思是1V多正常
我的意思是5V可以正常输出CPU供电  详情 回复 发表于 2015-4-12 12:26
发表于 2015-4-12 12:26:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个可以直接用分压公式算吧。  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:17
发表于 2015-4-12 12:26:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
wangjie4128 发表于 2015-4-8 13:09
楼主的意思是1V多正常
我的意思是5V可以正常输出CPU供电
发表于 2015-4-12 15:06:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,学习中,新手
发表于 2015-4-13 10:17:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个可以直接用分压公式算吧。
