- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-15
- 精华
这两天华硕的电脑坏的蛮多的,而且都是奇芭问题,总结下发现坏的地方都一样;
第一台K43SD修了我两天了,故障现象不开机,有时按开关电流可以加到0.158a的样子,马上又掉下来,有时干脆就没发应,这个班又没有pdf图,只找到了K43SV的点位图, ,不会用啊,华硕的点位图真心不怎么会用,维修过程省略n字.......这个ec左下角有个电阻坏了,阻值变大,这个电阻就在这个位置,这个电阻的原来多大我也不知道没,这个电阻上的电压正常两边都是3.3v,因为阻值变大,电阻一边电压只有1v了,直接换了个0欧的去,通电终于触发了,
第二华硕p43sj的故障现象是,有时开机能显有时不显,不显的时候电流1.28左右,cpu风扇狂转,直接换了那个电阻就ok了
电脑客户已经拿走了,修的时候忘记拍图片了,图片都是找别人发的,截图下来的,不怎么好看。希望可以帮到大家
还是那句话,看帖加分是迅维网的传统美德,加分不扣自己分的
