查看: 1955|回复: 11
映泰TP43E COMBE供电问题
发表于 2015-3-23 14:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
映泰TP43E COMBE测CPU供电没有,内存供电没有,总线供电没有,时序应该是内存供电——总线供电——CPU供电,但是测内存供电0V,上下供电管代换过还是一样,测下管G极为5V,上管为0V,测FP6321a的1、5脚有5V供电,7脚有1.2V,6脚有0.8V供电,本来以为是芯片有问题,找了个RT9214代换,故障还是一样,搞到没头绪了,请教各位了! 补充一下,把总线供电的场管拆了也是没电压输出
发表于 2015-3-23 15:01:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你去内存供电的芯片的PDF去看下啊
时序应该是内存供电——总线供电——CPU供电这个没错吧?就只有桥供电,总线供电是连到内存供电管上的  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:37
不明白,我不是发有FP6321的电路图上来吗,我也是根据电路图的供电走向查芯片的引脚呢  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:08
发表于 2015-3-23 15:08:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
o0飝兲 发表于 2015-3-23 15:01
你去内存供电的芯片的PDF去看下啊
开机条件都算正常吗?  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:32
发表于 2015-3-23 15:32:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机条件都算正常吗?
就只有桥供电,总线供电是连到内存供电管上的,  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:36
时序应该是内存供电——总线供电——CPU供电这个没错吧?  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:35
发表于 2015-3-23 15:35:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
fmhzcj 发表于 2015-3-23 15:32
开机条件都算正常吗?
FP6321a的工作条件。  详情 回复 发表于 2015-3-24 08:31
发表于 2015-3-23 15:36:46 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
开机条件都算正常吗?
发表于 2015-3-23 15:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电后级有没有短路的?下管G极始终为5V应是保护了。
拔掉内存下管G极就有5V,插上内存就0V  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:40
发表于 2015-3-23 15:37:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你去内存供电的芯片的PDF去看下啊
发表于 2015-3-23 15:40:15 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2015-3-23 16:04:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xue xi le
发表于 2015-3-23 22:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不难修 就拿几个件
发表于 2015-3-24 08:31:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
FP6321a的工作条件。
