查看: 2159|回复: 6
联想k8m800(754) 不跑码,不装CPU,复位灯常亮,装CPU或负载复位灯加上电就亮马上息灭
发表于 2015-3-23 13:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我的判断AMD主板应该是没出来复位,书上的意思是南桥没发出复位,查南桥的工作条件,南桥供电,时钟,
VRM—PWRGD   PWR—GD  还要测六大供电还有时钟,最后是复位电路,目前发现时钟芯片有温度,别的芯片没摸出温度,现在是找不到测试点,还没有示波器,(场管S极都测了,都有电压,CPU核心1.65V   ,复位有点高1.72)
发表于 2015-3-23 15:49:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这版太老了。没价值
发表于 2015-3-23 16:02:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷BIOS了没有?
发表于 2015-3-23 19:15:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板子了,实在修不好就,就拆件用吧
发表于 2015-3-23 22:19:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
复位灯亮一下熄是正常的,CPU也有复位电压了,下一步就是读取BIOS了,刷BIOS不行的话就是细节问题了,没必要折腾了
发表于 2015-3-24 08:36:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要是刷了bios还不行的话 就没必要修楼
发表于 2015-3-25 17:08:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   楼主刷BIOS试试看、。
