查看: 2012|回复: 7
求助飞利浦107s66换包之后怪病
发表于 2008-12-17 13:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
昨天拿来一个飞利浦107s66的显示器,刚一通电高压包就开始打火,这很明显就是高压包坏了啊!所以就进了高压包,原高压包的型号为LEC  CF2091S,换上之后出现问题了,刚开始一开机就显示了,可是一打成白屏就开始闪动,然后就黑了,然后你在开机只要不是白屏就又好了,可是坚持不了多久,还有就是待机画面,待一会消磁继电器就开是来回的跳,只要消磁继电器第二声一响就又黑了,然后就是这样循环的跳。行管也很热,我把行推动变压器前的滤波电解也给换成100V22VF了,可是还是不行,也没有办法测行管的电流,让你来不及测,我也是刚开始学修显示器的,希望前辈给些指点,多带带我这个新手。。
发表于 2008-12-17 17:22:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
在高压包附近有个6608的二极管查一下可坏了。。高压包打火容易把它打坏。。而且出现比较奇怪的现象
发表于 2008-12-17 17:22:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
发表于 2008-12-17 18:00:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢!我去查一下,换一个二极管试试看
[ 本帖最后由 谢佳 于 2008-12-17 18:01 编辑 ]
发表于 2008-12-17 18:12:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
白屏歇火了,有可能是供电变压器出来接的电阻有虚焊或者阻值变大,造成供电不够造成的!!!
发表于 2008-12-17 19:10:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不行,换过之后还不行,他旁边的电容也坏了换过都不行
不装行管,电压从85V-00V一直的来回跳变,
[ 本帖最后由 谢佳 于 2008-12-17 19:11 编辑 ]
发表于 2008-12-18 00:20:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
重新换一个高压包.
发表于 2008-12-18 11:08:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
加速电压过高 导致束流过大 保护
