查看: 4875|回复: 23
富士康g41mxe时亮时不亮
发表于 2015-3-22 23:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
客户送来一个富士康的g41mxe的主板,时亮时不亮。如果在没有显示的情况下,是不过内存,不亮的情况下:我测量过内存的电压,vdd,sda,scl的电压全是3.3伏,刷过程序。无果了,求助师傅,这里哪里的问题呢?遇到过好多这样的问题了,一直没有得到解决。
发表于 2015-3-22 23:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
条件满足了 换一根内存。不行就弄北桥了
发表于 2015-3-23 00:18:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
d455一般都是内存坏了,或者北桥开焊
发表于 2015-3-23 01:15:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换多几条内存试下,G41不爱出问题的
发表于 2015-3-23 01:34:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
好像记得以前修过一台这种板是花屏之后不过内存,最后查到总线供电不稳定,
发表于 2015-3-23 07:49:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中,帮顶
发表于 2015-3-23 08:11:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会桥虚焊了?
发表于 2015-3-23 08:30:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般都是桥不良啊,加焊
发表于 2015-3-23 08:58:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是桥的问题。
发表于 2015-3-23 09:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天修一块主板  时而跑马时而不跑,而且掉电。最后发现是一颗电容问题,电容下面也非常脏。取下电容,清理换上新电容就好了,不知是否和你的问题有联系。新手,仅供参考。
发表于 2015-3-23 09:37:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也有一块G41-XEON的板子,也是一样的问题,无语中,也不知从哪里下手修了
发表于 2015-3-23 09:50:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
干北桥吧,应该能行
发表于 2015-3-23 09:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看看是不是北桥有问题
g41的北桥应该不会坏呀。我压过北桥了,还是一样的问题。  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:28
发表于 2015-3-23 10:03:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个内存打值卡好像出了带灯的 更好测试的
发表于 2015-3-23 10:06:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细查一下 看看是不是哪个信号 没有 我觉得还是不要盲目的动桥 这些大件 不然很麻烦的
发表于 2015-3-23 10:08:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过CPU坐虚焊的
发表于 2015-3-23 10:21:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前些天遇到一片这样的,后来是清理io的引脚好了。你可以加焊io然后清理干净它外面的引脚就会好。
发表于 2015-3-23 10:37:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在春天回潮的天气看下是不是哪里有轻微的氧化
发表于 2015-3-23 10:39:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刷BIOS试试啊!!在考虑桥的问题 !
跟程序没有关系。  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:27
发表于 2015-3-23 10:50:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不亮机时按压北桥试过了吗?
压过了,不行啊。没有啥反应的。  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:27
