查看: 2452|回复: 21
联想g455关机第一次开机不显示强行状关机再开就能亮
发表于 2015-3-22 18:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是这样的客户拿过来一台g455开机不显独立显卡amd的u,上电电流卡在1.45左右,怀疑显卡或北桥问题,跟客户报了260,客户同意了,
打发客户走之后,就用手压显卡开机能亮,果然显卡,果断加焊,开机亮了,以为好了,进系统操作什么的都正常,关机,再开机居然不亮了电流1。5左右。强行关机再开又可以亮,多次尝试后发现只要进系统关机再开就不会亮,强行关机再开又可以。。有高手帮我分析下吗。。问题在哪?还是显卡?
发表于 2015-4-13 09:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥坏了     我遇到了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-22 18:08:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没遇到过你这个情况、遇到更奇葩的、重启认不到硬盘、如果是关机再开就正常、换过硬盘、无解了
谢谢,问题已经解决了,换了北桥行了  详情 回复 发表于 2015-3-24 08:38
发表于 2015-3-22 18:16:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
遇到和你一样的情况 换过北桥  还是一样 撵走了
发表于 2015-3-22 18:22:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
南桥南桥。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-22 18:27:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
再做下北桥 试下呗
发表于 2015-3-22 18:30:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
北桥坏了
谢谢,问题已经解决了,换了北桥行了  详情 回复 发表于 2015-3-24 08:39
发表于 2015-3-22 18:31:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
前几天修了台拿来不开机,刷BIOS好了,但是第一次开机跑完滚动条就卡死,重新开机就一切正常,也不管了,客户又不让装系统,和他说每次开机开两次,收钱再说,反正我们这维修修机才几十块钱,没时间给他研究
发表于 2015-3-22 18:48:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你可事先加热显卡、北桥试试是否可以一次开机成功。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-3-22 19:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊不行,最好执珠
发表于 2015-3-22 21:48:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你要是压显卡就亮的话 你看看是不是显卡掉点了 或者北桥的掉点的 CPU 座子也有可能
发表于 2015-3-22 21:52:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
AMDCPU的主板,北桥问题多的,你加热或者把北桥拔下来直球从做应该会好的!
发表于 2015-3-22 21:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇葩问题能搞就搞  太麻烦就算  不值当投入太多时间
发表于 2015-3-22 22:15:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
随便弄一下,太难弄了就算了
发表于 2015-3-24 08:38:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢各位,问题已经解决了,换了北桥行了
发表于 2015-3-24 08:38:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢,问题已经解决了,换了北桥行了
发表于 2015-3-24 08:39:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢,问题已经解决了,换了北桥行了
发表于 2015-3-24 08:53:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥挂了,干桥吧!
发表于 2015-4-12 21:02:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我有一台完全和你描述的一样,也是一开始重新换新显卡,不行,现在订北桥,途中。。。。。。
发表于 2015-4-12 21:06:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
北桥是这样的:
