查看: 4998|回复: 28
la-5081p不触发维修
发表于 2015-3-22 16:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
LA-5081P  独立显卡,Intel。GM45芯片组
老板给我时,说不触发,
接到手,3、5v电压有,扫下雷,全板无明显短路点,打开图纸,直奔I/O  KB926QF D3,查其条件,vcc有3.3v,ec_rst#有3.3v,晶振起振,ACIN无电压,按开关,ON/OFF#有跳变。EC_RSMRST无电压、ACIN是电源检测,要有高电平才正常,在这里,谢谢这位兄弟http://www.chinafix.com/thread-764727-1-1.html的芯片引脚信号详解。追查,ACIN, 发现是由这个pu102这个东东控制产生的,(不清楚这个芯片的原理)在主板上找到此芯片,草,有蟑螂出没,洗洗干净后,还是一样,不出ACIN,量其2、3脚的电压为3.3v,8脚19v,由于不懂此芯片的原理,我就直接把1、2脚焊在一起,按开关,触发,跑码了。
触发时量了ACIN为1.6v,且EC_RSMRST也是触发后有的,我之前以为,它应该是待机时就应该有的。
各位大神,不知道我这样的做法,稳不稳定?有没有找到真正的故障点?1.6v是高电平吗?不知道我的思路正不正确?大家一起学习,呵呵
拿分砸si我吧  兄弟们
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
贵州桐梓小熊 + 5 继续发帖子
szzbq + 2 很给力!
勇往直前倒计时 + 5 淡定
天意wx + 2 加分鼓励
失欣疯 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-22 16:56:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小伙子,不错哦,有前途,我就砸你一下
发表于 2015-3-22 16:56:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1.6V当然是高电平
发表于 2015-3-22 16:59:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好吧,我承认你强
what???????????????????  详情 回复 发表于 2015-3-22 18:42
发表于 2015-3-22 18:42:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
llm561 发表于 2015-3-22 16:59
好吧,我承认你强
发表于 2015-3-22 20:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pu102运算比较器啊,2脚大于3脚的电压才出高电平,2脚和3脚电压一样,肯定不输出高电压吧,就拉低了,按分压计算,3脚13.7v电压才正常吧
是3脚大于2脚的电压,输出高电平,反之则输出低电平,对吧?兄弟,呵呵,谢谢指点迷津  详情 回复 发表于 2015-3-22 22:04
要2脚大于3脚的电压吗?不是3脚大于2脚吗/?  详情 回复 发表于 2015-3-22 21:57
2脚 3.3v 3脚 3.6v ,是分压电阻的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-3-22 21:56
发表于 2015-3-22 20:05:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
pu102型号是LM393最常见的电压比较器呀~!两个输入端谁的电压高,输出端就是谁的极性。
极性??2脚3.3v 3脚3.6v。这怎么看极性??请教下  详情 回复 发表于 2015-3-22 22:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-3-22 20:14:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
PU201  的2PIN  电压是通过分压过来的,是3.94V   大于3PIN的3.3V就能输出ACIN 的电压
发表于 2015-3-22 20:52:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵 基础知识也很重要 能修好是硬道理 收钱重要 顶你
发表于 2015-3-22 21:28:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这个应该是1脚上的分压电阻出问题了吧   。。。
发表于 2015-3-22 21:31:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错哦,像这种问题我一般也这样搞,直接两脚焊一起
呵呵,靠闯,闯王  详情 回复 发表于 2015-3-22 22:06
发表于 2015-3-22 21:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有找到真正的故障点       稳不稳定不好说
知道了,应该是3脚的分压电阻的问题,明天上班看一下。谢谢指导  详情 回复 发表于 2015-3-22 22:00
发表于 2015-3-22 21:56:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
锦瑟 发表于 2015-3-22 20:05
pu102运算比较器啊,2脚大于3脚的电压才出高电平,2脚和3脚电压一样,肯定不输出高电压吧,就拉低了,按分 ...
发表于 2015-3-22 21:57:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是上面的脚位大于下面的脚位,并不是一定的2脚大于3脚的电压,,,我猜应该是分压电阻的问题了  详情 回复 发表于 2015-3-22 23:04
发表于 2015-3-22 22:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2015-3-22 21:37
没有找到真正的故障点       稳不稳定不好说
发表于 2015-3-22 22:04:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-3-22 22:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2脚3.3v 3脚3.6v,3脚电压高于2脚,输出端当然与3脚同极性了。  详情 回复 发表于 2015-3-22 23:01
发表于 2015-3-22 22:06:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,靠闯,闯王
发表于 2015-3-22 22:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好吧,连pu102也不懂是何物,我很敬拜你
发表于 2015-3-22 22:56:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
LM393是个比较器啊   你太牛X 了
