查看: 7595|回复: 62
白捡的 delln4030笔记本 电流到1.3A不亮机
发表于 2015-3-22 11:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天一早客户拿来了一台dell n4030的笔记本来修,电流跑的1.3A不动了,还伴随这报警声。 我想应该是显卡的事,跟客户报了200块钱。客户说这破机器不值当的修了。你把硬盘拆给我,再给我个硬盘盒,这个机器送你了。我一听这事挺好的,  给他了一个我用了3年的破的不能再破的移动硬盘盒,客户还很满意的走了。 走了之后我把机器打开看了看,直接上了遍BGA 焊了显卡。 悲惨电流还是1.3a。
机器版号是09259-1m。 大神们帮我想想 还用哪个地方会有问题, 焊完显卡机器倒是不报警了。 求解决啊。
发表于 2015-3-22 11:14:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡不行就动桥呗,反正怎么搞你都是赚了
狗屁,如果你专业就不是你说的这样的  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:05
发表于 2015-3-22 11:17:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我想先刷bios试一下
发表于 2015-3-22 11:18:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好好好好好好好
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-22 11:18:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接是否正常?
外接也不正常,刷bios也不行。电流都到1.3了还会哪里不行,  详情 回复 发表于 2015-3-22 11:30
发表于 2015-3-22 11:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
也要看报警声,几声!是不是amd,加焊北桥
发表于 2015-3-22 11:21:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应高先刷个BIOS 看看情况
发表于 2015-3-22 11:24:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
赚大了。。。。。。。。。加油修
发表于 2015-3-22 11:25:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是显卡问题
发表于 2015-3-22 11:25:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看看是不是显卡换了
显卡没换,之前找人修过板子换了。换了板子之后用了一段时间,又坏了。  详情 回复 发表于 2015-3-22 11:33
发表于 2015-3-22 11:28:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
     客户好大方啊   修啥
发表于 2015-3-22 11:30:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lucy 发表于 2015-3-22 11:18
外接是否正常?
发表于 2015-3-22 11:31:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也可能是显卡挂了    换一块试试!
发表于 2015-3-22 11:33:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大红蚂蚁 发表于 2015-3-22 11:25
看看是不是显卡换了
发表于 2015-3-22 12:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器几声报警的,如果是八声就是显卡了
戴尔一般七声北桥,八声显卡了  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:45
发表于 2015-3-22 14:24:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查了条件吗,
发表于 2015-3-22 15:32:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
N4030应该是英特尔,还是显卡或者屏或者是屏线的问题,楼主都查查吧
发表于 2015-3-22 15:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥比较喜欢坏
发表于 2015-3-22 16:04:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
显卡  北桥 都容易坏
发表于 2015-3-22 16:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看头像你是实地学员呀,怎么动不动就开始求助
