- 积分
- 428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-23
- 精华
接一台ASUS K43S笔记本,客户说电脑死机轻轻拍了一下就不显示了,接上可调电源开机,跳变都有的,到1.2A就不动了,三下五除二,拆出主板,板号是K43SV REV 2.2,裸板通电还是一样,该机没有图纸,只有点位,只好上刑,先用万用表测试,所有供电都正常,再用示波器测试信号,时钟、复位、连内存上的波形都正常,看来是跑码不显示,点位图上看不到LVDS接口定义,只要拆开屏找到LVDS信号线和EDID CLK和EDID DATA,没任何波形,看来问题出在显卡,
然后加焊,还是一样,该机显卡是N卡,容易坏,在淘宝上订一个,隔天到货,上BGA取下原来的显卡,一看,NND,想把客户打一顿的心情都有了,这是轻轻拍一下的样子吗,有图为证
掉了这么多点,这是使多大的劲拍的,还*脏话*忽悠说就轻轻的拍了一下,没办法,骂人归骂人,还得修,打开点位,挨个补点,还好大部分是空点,只有8个点需要补,见下图
然后焊上显卡,
然后蛮怀信心的通电,还是不显示,cao,显卡都掉点了,看来CPU座也可能掉点,用手掰CPU座,发现一脚能动,上BGA取下座子,还好只是脱点了,
用烙铁把座子上的锡处理一下,把主板上的焊盘拖干净,用手工把锡珠直接植在主板上,再焊上CPU座,通电,几次跳变,电流哗哗的上去了,终于亮机了,耗时几天啊,下次再也不相信客户的话了,被忽悠真难受,早知道他拍这么大劲,直接叫换板得了
还是那句话,看帖加分是迅维网的传统美德,加分不扣自己分的
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员919948 | 0.5元 | 2019-7-2 01:55 |
查看所有购买记录
